首页 > 国外线缆
[问题求助] 40%IACS是什么意思呢
P:2007-06-27 18:14:00
请教:
40%IACS是什么意思呢?
内导体:7*0。16mm CCS(40% IACS)
谢谢!
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2007-06-27 18:26:25
此导体之导电率为国际电工委员会规定的纯铜的40%
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2007-06-27 23:20:27
IACS:International Annealed Copper Standard 国际退火(软)铜标准
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:36:41
40%是CCS能做到的最高的导电率吧,要求很高了,比铜还好了啊。
Q-value - Q值,品质因数 (0) 投诉
P:2008-01-09 11:42:54
国际电工委员会规定,在20摄氏度下密度为8.89的导电率为0.017241的铜导电率为100%IACS,
40%IACS的导电率为0.017241/40%
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:33:05
1913年国际电工学会规定,退火工业纯铜在20℃时的电阻率等于0.017241Ω.mm2/m,为标准导电率,以100%IACS表示,40%IACS即表示导电率要求40%.IACS即国际退火工业纯铜标准.
USSR - Union of Soviet Socialist Republics苏维埃社会主义共和国联盟(前苏联) (0) 投诉
P:2008-01-25 11:20:02
40%,什么东西,比铝61%IACS还差呢,铁呀
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2008-01-26 08:07:01
CCS是指銅包鋼,40% IACS是指40%導電率 (即国际退火(软)铜标准導電率的40%), 100%導電率的銅線其電阻率是0.017241歐姆.mm2/m,由此可知樓主所說的導體是需要電阻率為0.017241/40%=0.0431025歐姆.mm2/m
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
