[HDMI] HDMI成品实用性测试问题?
P:2013-04-18 22:15:11
如题,成品在最后我们都会做实用性测试,也就是和DVD及电视机连接
前几年一直实用PS3和DVD的,但是经常容易被烧坏,使用成本很高,
全年年底就换成了电脑,但是最近发现有些有问题的线材,电脑却仍然能测试出来,
现在看来隐患比较的大,比价迷茫,到底选什么设备比较好?
大侠们!想听听你们的意见!你们测试都用的什么设备,什么品牌的?
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2013-05-05 20:35:12
用DVD+电视测试,但要不同品牌的,好多都这样测试的保证不良不会流出去
measurement data memory - 测量数据存储器 (0) 投诉
P:2013-06-03 10:12:56
实测 是个很模糊的概念!除非客户指定了 所配合的设备!
不然你永远无法 真正用实测来判断产品的好坏!!
按经验来说 电视机要差一点 这样要求严格点 越好的电视 都自身带有放大芯片
DVD 相对用的好点!!
实际检测中 还要抽检 用眼图 或者TDR&NA来看下实际的数据 主要看对内延迟差和衰减!
termination equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2013-06-04 08:47:00
用TDR测试
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2013-06-05 09:55:06
我们是用DVD+高清电视来测试!
高频测试TER&NA只是抽检,一般不会出现异常!
alummium clad copper wire - 铝包铜线 (0) 投诉
P:2013-07-11 15:07:53
ffxxpp1007:
用TDR测试
TDR测试出来的数据才会告诉你OK不OK!这个东西是要数据说话的,肉眼是不可以的!
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
P:2015-05-26 09:44:12
一直从事AC电源线行业的测试,对于DC努力学习中!
load - 负载,负荷 (0) 投诉
