首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 集束导线安装时需要注意哪些
P:2013-04-18 17:49:44
   平行集束导线的全称是平行集束架空绝缘电缆,是用绝缘材料连接筋把各条(4根)绝缘导线连接在一起而构成的一种新型的低压架空绝缘电缆。与其他导线相比,不仅占用空间少、节约通道,且施工简单、运行维护方便。此外,平行集束导线还可以降低无功损耗,提高电压质量,保障供电更加安全可靠。因此,受到了供电企业的好评,近年来在城市和农村的低压电网建设和改造中常被采用。
  由于平行集束导线应用的时间较短,一些使用者对其性能和安装环境等不太了解,因此,笔者总结了以下经验。
  因线路全为绝缘导线,临时用电和新增用户用电时不容易找到接线地方。对此在线路设计时应在合适位置装临时用电表箱,对可能出现新增用户的地方留几个接口位置,以方便临时用电和新增用户用电。
  应在0~40摄氏度、天气干燥的情况下施工。因为集束导线采用的是聚氯乙烯,在0摄氏度以下,导线硬度增加,如果在施工中折来折去,导线表层绝缘材料会遭到破坏产生裂纹,当遇到雨水侵蚀时,就会加速绝缘老化,形成隐患。
  由于集束导线为紧凑型导线,如在施工中不注意就会损伤绝缘层,绝缘层损坏易造成相间短路,这是它的明显缺点,特别是在导线的引下线和接头处更容易出现这些问题,因此在施工中应特别注意。放线时不得在地面、杆塔、横担、瓷绝缘子或其他物体上直接拖拉,以防止伤及绝缘层。
  另外还要注意架起的集束导线要自然归方,不然电纳增加的效果不好,影响介电常数,电压质量就会下降,尤其在气温较低时不归现象更突出,因此应用归方卡或尼龙扎带在放线时先行强制归方。
  集束导线连接时在连接点应连接牢固并保证接触良好,这样牢固的连接一方面可以保证线路运行安全,另一方面也可减少电阻降损节能。在导线的连接点和固定点加装绝缘防雨罩,做好防水措施,防止雨水对导线侵蚀。
  应避开易燃易爆物,在危险地段加装绝缘阻燃材料管以防火灾发生。另外,架设时,与树木应有一定的安全距离。至少在最大风偏时,不能触及导线,否则树木与导线摩擦易损坏绝缘层。
  因集束导线施工是新工艺,部分施工人员对集束导线施工工艺不熟悉,因此应做好施工人员的教育培训工作。
xuesong 奖励 50 金币,.2 声望,于 2013-6-13 17:30:04 原因:鼓励发帖
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2013-05-30 15:34:17
施工还是有一定难度
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2013-06-13 17:30:48
总结的不错,继续努力
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
