首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] “有奖竞猜”此DJFFPIRX电缆型号,请高手出招
P:2007-06-27 17:11:22
小弟遇到一个电缆型号有点为难:DJFFPIRX
请解释似乎什么电缆以及各个材料是什么?
小弟在此先行谢过!
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-29 23:11:15 原因:鼓励
MeV. - million electron volt 10的6次方 电子伏 (0) 投诉
P:2007-06-27 17:44:09
DJFFPIRX:应该是氟塑料绝缘及护套铜丝总屏蔽
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-29 23:11:02 原因:鼓励回答问题
additional equipment - 辅助设备 (0) 投诉
P:2007-06-27 19:02:31
支持二楼的高见
partial optical splitter - 部分光分路器 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:01:11
DJFFPIRX:那后面的IRX表示什么呢?
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:15:16
是不是氟塑料绝缘及互套铜丝屏蔽软导体电子计算机电缆PI应该是P1  X不清楚
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:18:33
RX:是软导体经过处理吧 DJ:电子计算机电缆 其他同意2楼
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
P:2007-06-28 08:25:08
呵呵:
R:表示软导体
RX:好像不是吧?
希望你们在解释的时候要有所依据!
不能随便凭经验,所以然的说!
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2007-06-29 13:45:06
R:表示软导体
RX:可能是镀锡软铜绞线
哈哈,瞎猜
uninterrupted scanning - 连续扫描 (0) 投诉
P:2007-09-29 14:08:26
DJ表示电子计算机电缆;FF表示氟塑料绝缘及护套;P1表示铜丝缠绕总屏蔽;R表示软铜导体;X在许多企业标准编制表示镀锡导体,可能是导体镀锡软铜绞线或屏蔽铜丝镀锡或两者都是。个人意见,仅供参考!
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-30 18:11:50 原因:鼓励回答问题
source coupler - 光源耦合器 (0) 投诉
P:2007-10-25 14:28:13
最可行的办法就是找定这个型号的厂家,这是厂家自定的型号,具体结构和材料构成还要看实物啊!
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数 (0) 投诉
P:2007-10-28 11:00:52
central pay-off station - 中心放线站 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:54:21
PI是搞错了,应该是P1
多股镀锡铜芯氟塑料绝缘及护套镀锡铜丝编织总屏蔽耐高温计算机电缆
bearing housing - 轴承箱 (0) 投诉
P:2011-01-24 13:43:03
12楼的很有道理。
VCIC - varnished cambric insulated cable漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-02-14 16:03:52
学习了,,
rise time - 上升时间 (0) 投诉
