首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电气火灾发生后如何逃生
P:2013-04-17 16:36:54
    现在,人们生活水平的迅速提高,电冰箱、电视机、空调等家用电器逐步进入千家万户。人们对家用电器的使用率也越来越高,它给更多的家庭带来了方便,同时,在这方便背后也无形地隐藏着安全隐患。部分工厂、办公楼、居民区乱接乱拉电线、超负荷用电、违章使用电器设备、电线老化等现象屡见不鲜,这些都是导致电气火灾发生的原因。据不完全统计,全国每年有20%以上的火灾属于电气火灾。那么在发生电气火灾后,应该如何逃生呢?这是我们每一个人都应该关心的话题。
    电气火灾显著的特点是火灾发生快;蔓延快;容易多处起火;如烧毁了电器设备,还会产生有毒气体。这些特点为火灾的扑救及逃生带来了许多不便。
    发生电气火灾时,被困在其中的人一定要沉着冷静,不要惊惶失措,要尽量准确判断周围情况,想尽一切办法逃生。
    首先,要大致观察一下火势,当火势不大时,可用水浇湿棉被、毯子等披在身上,从火中冲出来。值得注意是,在尚未断电时,切忌用水或泡沫灭火器灭火。但是当火大烟浓时,就必须用湿毛巾捂住口鼻在地面爬行找出路,因为爬行不易遭烟薰。起火后千万不要去坐电梯,因为起火后易断电被卡在电梯内。华星铝合金电缆提醒你如果楼梯被烧断,通道被封锁,那么可通过房屋上的老虎窗、阳台等逃生。如果上述逃生路都已被切断,那么应马上退居室内,关闭通往火区的门窗,有条件的话,应向门窗上浇水,以延缓火势蔓延。如室内烟雾很浓,可用湿毛巾捂住口鼻,同时用打手电筒、抛出小物件的方法发出求救信号,等待救援。
    当上述方法都无效,而火势又逼近时,要先用被子、毛毯等将小孩子、老人、病人包扎好,再用绳子或床单、被罩、窗帘等撕成布条连接起来往下吊,使他们尽快脱险,然后自己用绳子、布条连接起来拴在门窗等固定物质或重物上顺着绳子或布条往下滑。如果这一切都来不及,除了跳楼别无选择时,那么首先要往地上抛一些棉被等物,并尽可能往汽车驾驶室顶篷、沙堆等处跳,以增加缓冲,并应注意不要站在窗台上跳,可以手拉着窗沿往下滑,这样即可保证双脚先着地,又能减小高度。但如果是高楼层,就千万要慎重考虑,不能大意冒险了。
    最后,需要提醒的是,不论是居家、旅行,还是在娱乐场所休闲都应作有心人,注意观察有关消防标志、紧急通道、警铃、消防器材所在位置。当发生起火时要立即报警,并在力所能及的情况下,对火灾进行控制
starting die - 进线模 (0) 投诉
