[问题求助] XLPE绝缘料挤出发红,太阳晒一下变白,但时间长了就会变的微黄,象用回料生产的。请问如何解决
P:2013-04-16 19:41:20
XLPE绝缘料挤出发红,太阳晒一下变白,但时间长了就会变的微黄,象用回料生产的。请问如何解决?
[yuzeliang 在 2013-4-17 11:19:40 编辑过]
optical fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2013-04-17 08:20:51
交联过程说白了就是氧化剂催化导致交联的,时间长了泛黄明显的老化了,
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
P:2013-04-17 10:18:37
不能用
pickling treatment tank - 酸洗处理槽 (0) 投诉
P:2013-04-17 11:21:01
这个和材料及福照剂量有一定关系
cable-ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2013-04-18 09:15:55
        如果是XLPE低烟无卤料!红,可能因为配方中有大量填充和助剂,如果含有磷氮类阻燃剂,肯定要泛红。当然也不排除有其他助剂、填充带来的泛红现象。然而,太阳晒过,可能部分助剂受热分解或者材料分子扩散、分布趋于稳定了,回归本白色。再时间长了泛黄,是另一些成份不耐晒,小分子量析出。且需要考量料中的抗氧剂、老化剂是否不足。材料耐黄变,是有这个要求的,提出后,材料厂家都会解决的!信息仅供参考!
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2013-04-18 09:54:38
白色的料怎么用红磷? 一般辐照会会出现色差,放置一天左右是就会变回白色,但是放置一段时间会变黄色基本可以认定是配方不稳定,体系部分材料分解所以,
ps:白的东西不可能永远是白的,总要被氧化变色的
TW - UL规格建筑用线,PVC绝缘防潮型,使用电压 125V,温度 60℃,规格尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
P:2013-04-22 11:44:19
东莞安拓普聚合物科技有限公司   ,专业生产免辐照XLPE,颜色稳定,比重低,易加工,阻燃VW-1。  13929260589 李小姐
dual loop diameter control system - 舣环路直径控制系统 (0) 投诉
P:2013-04-22 16:19:31
学习了。
polyethylene graft - 聚乙烯接枝 (0) 投诉
P:2013-04-27 14:51:12
学习了
ultrasonically vibrated die - 超声波振动模,超声波振动拉线模 (0) 投诉
