首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 如何防止电线电缆起火
P:2013-04-16 15:02:09
 防止电线电缆起火的措施:
  1.保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格 符合规定要求。
  2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
  3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
  4.电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
  5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电 缆着火。
  6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动 作可靠。
  7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不 小于0.5米;动力电缆不小于 l 米。控制电缆与动力电缆应 分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定 的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。
  8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
  9.采取防火阻燃措施。电缆的防火阻燃措施有:
  (1)将 电缆用绝热耐燃材料包扎,当电缆周围着火时,包扎的电缆 被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。华星铝合金电缆厂家提醒你如果电缆自身着火, 因包扎体内缺少氧气可使火自熄,避免火势蔓延到包扎体 外。
  (2)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封 堵严密,防止电缆着火时,高温烟气扩散和蔓延造成火灾面 扩大。
  (3)在电缆表面涂刷防火涂料。
  (4)用防火包带将电 缆需防燃的部位缠包。
  (5)在电缆层间设置耐热隔火板,防 止电缆层间窜燃,扩大火情。
  (6)在电缆通道设置分段隔墙 和防火门,防止电缆窜燃,扩大火情。
  10.配备必要的灭火器材和设施。架空电缆着火可用常 用的灭火器材进行扑救,但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置,例如1301灭火装置、水喷 雾灭火装置等。
  电缆火灾的扑救 电缆火灾的扑救 火灾 当发生电缆火灾时,应迅速报警,立即判明着火电缆所 属的系统和走向,尽快将着火电缆调整运行方式,并切断着 火电缆的电源退出运行。电缆燃烧时会产生有毒气体,所以 电缆火灾扑救需特别注意防护。
insulation - 绝缘层 (0) 投诉
P:2013-04-16 15:53:50
电线本身可以做的就是选用能过燃烧测试的材料,电压及温度均要按照规范在适当的环境使用
double window type optical fiber cable - 双波长光缆 (0) 投诉
