[问题求助] 色母的添加比例是多少?
P:2013-04-16 08:11:58
大家早上好,色母的添加比例是多少?(我现在是加入普通32P本色绝缘中)
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2013-04-16 09:13:58
色母依色板添加对应数量即可、与本色料混合均匀后投入料斗即可。当然怕麻烦的话,可以直接在胶料厂订有颜色的料也行的
thermoplastic strip braid - 热塑性塑料带编织层 (0) 投诉
P:2013-04-16 10:06:50
不同载体,不同颜色要求,不同的材料色母配比都不一样。加多了性能会受影响,加少了会有色差。<div>咨询一下色母供应商吧</div>
link-type steel tape wrapping head - 月牙板式包钢带头 (0) 投诉
P:2013-04-16 10:19:58
一般都是2.5%添加
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2013-04-16 10:38:20
3樓說的非常對 , 一般比例在1%~4% 不宜超過5%具體看其壓出來之外觀, 加少了會透色加多了費力不討好(色種貴且加多了會影響性能)
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2013-04-16 20:08:17
楼主这样做的好处是节省成本及节省材料库存占用空间,我公司PVC绝缘料添加比例为25:1,
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2013-04-17 12:48:30
一般百分之一黑色母颗粒,百分之二其他色母颗粒
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2013-04-25 10:05:51
谢谢诸位相助
cost function - 价值函数 (0) 投诉
P:2013-04-25 10:15:12
百分之一比例
wire clip - 线夹 (0) 投诉
P:2013-04-25 18:56:44
不同的色母,配色比例都有不同,考虑到透色和性能问题,黑色和白色建议1%-2%,其他2%-3%为宜。
wavelength independent coupler - 双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
P:2013-05-14 09:11:28
通常有几种情况:<div>1、透明料,如网线、通信缆的绝缘芯线中常用 DOW 3364 3485  韩华8380 北欧 3366,还有硅烷交联、温水交联等都属于HDPE, 建议1%即可。</div><div>2、本色料,如普通PE、PVC、 LSFH电缆护套,考虑到相融性、遮盖性以及工艺,建议2%。</div><div>3、材料底色较重,如125 150度辐照交联,EPDM、TPU、TPE、TPV等材料,有时客户颜色要求较高,比较深、又鲜艳,而很多线规壁厚较厚,建议3-4%.</div><div>  仅供参考!</div><div>    关于色母信息欢迎进一步交流 15151446838 QQ,307696090</div>
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2013-05-15 14:24:49
我司是2%比例
EDI - electronic data interchange电子数据交换 (0) 投诉
P:2017-08-02 08:16:46
我们也是2%
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
