首页 > 国外线缆
[问题求助] UL21149 线材导体多少
P:2013-04-15 20:02:50
我手头有条UL21149 26AWG线材,导体结构 为:7/0.32,每根导体0.32.<div>我查了下26AWG线规导体直径为0.404.请帮我确认下这条线是OK的吗?</div>
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2013-04-15 21:49:19
是20AWG
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
P:2013-04-16 10:18:24
26AWG线规导体直径为0.404,7/0.32,每根导体0.32?弄错了吧?
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2013-04-16 10:21:24
型号:UL21149线芯材质:镀锡或裸铜线品牌:EVK/依维柯
产品认证:UL加工定制:是
<DIV style="DISPLAY: none" class="mod-detail-video mod-info mod" jQuery17203410530757577062="103" data-mod-config='{"showOn":["mod-detail-description"]}'> <DIV id=offer_video_wrap class=offer_video_wrap jQuery17203410530757577062="104" data-mod-config='{"vasUrl":"http://media.china.alibaba.com"}'> </DIV></DIV><DIV id=mod-detail-description class="mod-detail-description mod-info mod" jQuery17203410530757577062="105" data-mod-config='{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"详细信息","tabConfig":{"trace":"tabdetail","showKey":"mod-detail-description"}}'><DIV id=de-description-detail class="de-description-detail fd-editor"><DIV id=desc-lazyload-container jQuery17203410530757577062="106" data-enable="true" data-url="http://laputa.china.alibaba.com/offer/ajax/OfferDesc.do">
产品描述
额定电压:30V
温度范围:60/80/90/105℃
导体:30~2000kcmil镀锡或裸铜丝
绝缘体:PVC
外径容差:±0.1mm
颜色:黑-白-红-蓝-棕-黄绿等
特性
线材柔软、易加工、耐寒,性能稳定,满足UL758、UL1581和RoHS要求。
适用范围
适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、航天航空、军工产品、冶金化工、通讯、汽车船舶、电力安装等连接线。
</DIV></DIV></DIV>
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2013-04-16 10:23:31
7/0.16才是26AWG,7/0.32是20AWG,单支1/0.404是26AWG,具体的是其换算成截面积,对应美国线规即可查阅
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2013-04-16 15:10:20
这个可以查标准的。
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2013-04-16 17:18:38
写的信息有误,实际供应商样品线材为UL21149 26AWGSATA线(7/0.32),但我查了安规,26AWG导体应该为7/0.404才对!是不是供应商偷工减料了!!!
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (1) 投诉
P:2013-04-16 23:56:56
哈哈,7/0.32的导体结构足够做22AWG了!7/0.404的做18AWG的都可以了.<div>单支0.4的做26AWG的可以。0.32做ATA的4条地线是可以的。</div><div>看看UL 758再说吧。
<div>
</div></div>
city power distribution network - 城市配电网 (0) 投诉
P:2013-04-17 08:17:38
單根0.404導體才是26AWG    7/0.404按截面積計算為0.896mm2     18AWG
prepared - 制备的;掺杂后的(光纤) (0) 投诉
P:2013-04-17 11:29:22
7/0.32这是国外的叫法,其实7/0.32代表着7/016的意思,你按UL中文版就可以了
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2013-04-18 00:09:06
按行业通用表示方法, 7/0.32:指的是导体由7根绞合(或直放)组成,每根导体的直径是0.32mm。26AWG:1/0.404       7/0.16在截面积大致等同的前提下,导体结构可以根据应用环境和客户要求进行设计。
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
P:2013-04-18 08:54:38
單根0.404導體就是26AWG ,一般的ATA线材都是用这样的单根导体来处理的。
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2013-04-18 11:15:40
AWG都弄不明白,还值得在这里讨论,把这篇删掉吧,别丢脸了
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
