[金属合金] 镀锡丝如何回收利用?
P:2007-06-27 13:06:53
目前好象还没有将锡的成分从镀锡铜丝里分离和分选出来的技术,现在一般都是分离出里面的铜成分,锡的成分都是没办法利用的,不知道大家有什么看法?
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
P:2007-08-18 17:28:05
这个还真不太清楚,我们一般就是按废铜直接卖了
cadmium-copper wire - 镉铜线 (0) 投诉
P:2007-08-26 01:11:25
加热,锡会不会烧掉?不清楚不敢乱说
lapped paper insulation - 纸包绝缘,纸带绕包绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:51:06
没有置换的化学方法吗
所学的化学现在也基本还给老师了
没有深究
continuous vulcanising machine - 连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-12-24 09:14:31
 置换的话成本可能有点大
corrosion preventive coating - 涂防腐层;防腐涂层 (0) 投诉
P:2007-12-30 17:21:55
电解行吗?
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2007-12-31 09:18:47
mxsf1984:
电解行吗?
应该可以电解吧,唉。
知道的太少了。
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线 (0) 投诉
P:2008-01-05 08:02:56
镀锡铜丝可以买到 废铜的价格吗?
integrated control system - 综合控制系统 (0) 投诉
P:2008-06-23 14:10:31
高温处理不可以吗?学的不好,只是建议罢了。
MIB - management information base管理信息库 (0) 投诉
P:2009-02-22 17:29:15
我想高温应该可以吧,锡的熔点低很多
cut package - 裁条包装 (0) 投诉
P:2009-06-18 17:00:15
卖不到的,镀锡丝回收的时候很便宜,价格跟铜丝不是一个档次。
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2009-06-19 09:18:57
用高温,锡会生成一种灰白色的过氧化物,不过应该不会有人用这个办法,因为这样会浪费大量的锡,而且现在市场锡的价格可不菲哦~
heavy rod - 粗线杆(直径一般在9.5-18mm之间) (0) 投诉
