首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 正在进行家庭装修的您,要如何正确选择电线品牌
P:2013-04-15 16:43:57
我们都知道,装修房子的时候是离不开电线的。特别是住了有40年以上的老房,它里面装修所有的电线,都承载着重大的责任。因为,我们经常在电视里看到有这些报道:某某出因电线的操作不当,导致发生了严重的火灾。造成了人员伤亡和财产损失等等之类的新闻。所以,我们要知道最重要的一点就是在家庭进行装修时,一定要合理仔细的选择电线品牌,以防止火灾的发生。
现在我们说到了合理的选择电线品牌,那么当我们去市场买一批电线回来,要如何从哪些方面来进行合理又正确的选择呢?下面就让兴和弘的小编们来为你解答吧:
1.mm2的铜芯线,空调线选用BV或BVR4mm2的铜芯线,浴霸的电线选用BVR2.5mm2的铜芯线,如果有条件,选用BVR4mm2的铜芯线是最好的了。4.布线a)所有的电线要穿入具有阻燃性能的PVC穿线管内;b)照明线路要独立;c)插座线路要配装带有漏电保护的小型断路器;d)空调的线路和插座要独立;e)所有线路的输入端均要安装小型断路器选购电线要看绝缘性能。一是看绝缘皮是否有破损、厚度是否均匀,线芯包裹得是否紧密等;还要看铜芯的光洁度。二来可把电线折一折,柔韧性越强越好。三查检测报告,查看日期等要素。选择时,只要电线符合国家的标准,问题一般不会太大。
2.载流量的选择根据。用电负荷进行计算,固定布线的1.5mm2~10mm2的铜芯线的载流量是截面积的5倍,6mm2~25mm2的铜芯线载流量是截面积的4倍;换句话说,1.5mm2铜芯线能承受7.5A的安全电流;4mm2铜芯线在穿线管中能承受20A的安全电流;10mm2铜芯线在穿线管中能承受50A的安全电流;16mm2铜芯线在穿线管中能承受84A的安全电流;25mm2铜芯线在穿线管中能承受100A的安全电流。
3.制造商的选择。电线电缆属于国家强制认证的"CCC"产品,选择带有这个标记的产品。
4.电线颜色的选择根据建筑规范的规定,供电为三相五线制,"A、B、C"三相线分别为:"黄色、绿色、红色",零线为"蓝色",接地线为"黄/绿双色"。
以上是为你介绍如何正确合理的选择电线品牌,那么如果你家正在进行家庭装修,快来学习一下吧。
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
