[网络线缆] 求助六类数据电缆的工艺参数
P:2007-06-27 12:52:20
最近单位准备开始生产六类带十字骨架的六类网线,
生产的工艺尺寸为:导体直径:0.575mm  绝缘外径:1.040mm
成缆直径约为6.0mm
护套外径:7.2mm
大家给我推荐绞对的节距和成缆节距,还有我们准备自己加工十字骨架,那位高手有挤塑的模具图纸,不胜感激
有资料发我邮箱  ewangwen@163.com
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2007-06-27 12:53:49
十字骨架自己加工比较困难,还是从外面专门做的厂家买吧!
miner's cap lamp wire - 矿帽灯线 (0) 投诉
P:2007-06-27 13:44:55
你的这个工艺从绝缘外径上看是6类非屏蔽,但从护套外径上看又是6类屏蔽的呀
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2007-06-27 16:16:50
panxingkui:
是啊!
tinn solder - 锡焊料,焊锡 (0) 投诉
P:2007-06-27 16:31:40
我们生产的六类的确是非屏蔽的,因为十字骨架的内对角线距离为2.0mm,单线绝缘外径为1.040mm,所以对绞线的最大对角直径为2.080mm,
所以成缆直径=2.080+2.0+2.080=6.16mm(这是测量时的最大尺寸)
护套厚度为0.6mm,所以护套采用半挤压式,测量最大直径地方差不多为:7.20mm了
我觉得我们做的不好,所以想问问大家是怎么样的工艺尺寸参数,多谢了
rural line - 农村电话线 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:53:36
有这么大吗,骨架是不是大了?骨架多少尺寸
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2007-06-28 08:56:14
十字骨架的内对角线距离为2.0mm?????不对吧?哪有那么大的啊?
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2007-06-28 13:25:40
各位老大,我又测试了一遍十字骨架尺寸如下:
骨架宽4.80mm,中心处厚度0.90mm,中心对角距离1.5~1.6mm
现在我是想了解大家生产六类时,单线直径?绝缘外径?绞对节距?成缆节距?等
谢谢了
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2007-06-28 13:32:26
6.8的护套外径(0.6的厚度)
fixing - 固定,安装;附件,接头 (0) 投诉
P:2007-06-28 13:41:11
这属于公司机密谁会给你啊!哪有像你这样坐享其成的,最起码你自己要先试,有问题大家一起来帮你分析!
high-quality copperplated steel wire - 高质量镀铜钢线 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:55:27
芯线外径1.04 合理 ,从各方面看结构上应是无屏蔽对和无金属屏蔽护套结构的,十字架可以自己押出,只是牵引要用有缝隙的牵引轮,至于押出模具采用普通机头就可以,可以不使用内模,直接用十字型外模即可以
hut - 小屋,箱 (0) 投诉
P:2007-06-29 12:35:34
brown朋友,你说我是坐享其成,这个观点不对呀,我非常愿意与大家共同交流,技术问题我可以无保留的与兄弟们共享,我是电工学院毕业学电缆专业的,这里应该是校友共同交流的地方,公司机密我觉得您言过了,如果斑竹觉得我做的不对的话,我可以道歉,感谢诸位弟兄。
core-strander - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2007-07-10 23:05:05
十字骨架有必要自己生产吗?  成缆生产时注意线对不要跳槽,成缆节距在110-130mm;另外护套外经没那么大吧,应是Φ6.5。
dual wheel capstan - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-07-10 23:08:21
十字骨架尺寸应该是4.5×4.5.
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2007-07-11 13:37:37
u had better search some data about the cable ,and then desgin
delivery reel - 出厂线盘,交货电缆盘 (0) 投诉
23
