首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 2芯电缆表面麻花状
P:2013-04-15 09:18:00
2芯电缆对绞,挤压模具,PVC护套,为什么表面会有麻花状,怎么消除,求大侠帮忙啊
varnish bond glass lapped rectangular copper Kapton-film wrapped wire - 玻璃丝包聚酰亚胺薄膜绕包扁铜线 (0) 投诉
P:2013-04-15 09:56:52
把绞距放大点看
seeding machine - 筛粉机 (0) 投诉
P:2013-04-15 10:09:51
从模具上想办法,内模必须带有空管,外模适当选大些,并采用半挤管式押出方式;外被材质也可以考虑改硬点试试;
double crucible method - 双坩埚法 (0) 投诉
P:2013-04-15 10:47:15
我们外模有一段承径段,如果去掉承径段可以吗
radio-signal - 无线电信号 (0) 投诉
P:2013-04-15 11:49:02
我覺得是你的外模有點偏大造成的
military quality cable - 优质军用电缆 (0) 投诉
P:2013-04-15 12:22:05
我外模跟线外径一样的,挤压的,3楼怎么说选大一些,哪个对啊
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2013-04-15 12:32:25
绞距放大一点,用挤压式押出,外模比线径放大0.2~0.3
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2013-04-15 12:47:00
外模该用什么样的,需要有承径段吗
formation - 成型,形成 (0) 投诉
P:2013-04-15 17:02:35
1.如果标准没有要求绞距的话,可放大绞距到单条芯线的50倍.<div>2.更硬的护套料.</div><div>3.如果是挤压式押出,则可把放长内模与外模的距离,内模不要有管.需要注意不要粘芯.</div><div>4.外模比成品直径大点会好过,一般0.2mm</div><div>5.至于外模的承径段,可适当放小,我一般取2mm.</div>
[bsdtdw 在 2013-4-15 17:03:44 编辑过]
variable quadricorrelator - (增益)可变自动正交相位控制电路 (0) 投诉
P:2013-04-15 21:50:10
  是对绞时放线张不均匀
piece part - 零件 (0) 投诉
P:2013-04-15 23:05:01
成缆节距放大。模具放大0.2mm
USE - underground service entrance cable地下用户引入电缆。地下配线进屋线之一,以橡胶绝缘、鸟坡林被覆,使用电压600V,导体尺寸范围 AWG#12~1000MCM (0) 投诉
P:2013-04-16 08:14:39
调整内模与外模的距离
shore - 指代肖氏硬度或肖氏硬度 (1) 投诉
P:2013-04-16 08:22:06
内外模有点问题,尺寸和距离
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2013-04-16 10:23:49
用加压模生产咯!
domain name system - 域名系统 (0) 投诉
P:2013-04-16 10:54:50
还是调整下配模,对模距离,外护外径与模套口径的关系
single crystal diamond die - 单晶钻石模,单晶钻石拉线模 (0) 投诉
29
