[供应信息] TVR电缆 KTVR电缆TVR电缆 KTVR电缆弹性体电缆
P:2013-04-14 09:55:10
TVR电缆 KTVR电缆TVR电缆 KTVR电缆弹性体电缆 我厂可根据客户要求生产各种弹性体电缆 TVR电缆KTVR电缆-弹性体电缆 KVVRC电缆(带钢丝绳天车控制线) TVR弹性体吊篮线,电动葫芦专用电缆,弹性体电缆,行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性,KVVRC线旁附钢丝绳,增强抗拉力。适用于交流额定电压0.45/0.75KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
用途:本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接控制线。 TVR弹性体电动葫芦专用电缆使用特性:电缆导体的长期允许工作温度为70℃,电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。此电缆便于安装架线,节约工程成本。
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
