[问题求助] 一根电缆刚开始量的时候是断路 倒了一遍之后变好了 求各位前辈指教一下这是什么原因
P:2013-04-13 11:23:38
    如题、一盘ZR-KVVP  2*2.5的电缆放好护套之后开始量线芯的通断 结果红色为断路  放到倒线架 倒到一半的时候在次测量发现居然变好了 可以肯定不是仪器的问题。也不是刚开始量错了 ,求各位前辈高手指教一下 这是什么原因  有什么解决的方法没有。、真的觉得很神奇、
flexible distribution - 自由配线 (0) 投诉
P:2013-04-13 11:37:59
导体接头焊接处假焊。
ultrasonic welding assembly method - 超声波焊接装配法 (0) 投诉
P:2013-04-13 12:06:14
   那有什么解决的办法吗  现在此线已经变好了。 还有什么方法在找出断点吗。、
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2013-04-13 16:24:03
侧电容估算
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2013-04-14 08:23:39
原本断路,由于倒线之后造成瞬间性接触,但还是有隐患。
建议重新一边测量一边用手把线左右上下摇晃,如果是由于瞬间性接触而由断路变好,则可以找出来。
这种情况比较常见。
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2013-07-25 10:07:50
存在假焊,连接不牢固,存在很大的隐患,
因无法测量定位,建议重新复绕导线,在设备上加大首先涨力,不线尽量拉直
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2014-07-22 17:30:14
焊头拉脱,重新复盘
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
