[USB] USB 3.0新标准:10Gbps速度+100W供电
P:2013-04-13 10:01:42
日前,最新的通用串行总线(Universal Serial Bus)USB 3.0 规范出炉了,在新的标准下 USB 2.0 的性能被远远的甩到了后面,因为 USB 3.0 相比 2.0 的速度快了 10 倍。通用接口业界联合组织 USB-IF(USB Implementers Forum) 强化无所不在的 USB 标准性能,现在 USB 3.0 拥有 10Gbps 的峰值传输速率。同时,新技术也为 USB 带来了新的功率传输规范,新 USB 3.0 支持高达 100W 的供电功率传输(支持 5V/2A、12V/1.5A、12V/3A、20V/3A、20V/5A)。
此前旧版 USB 3.0 规范中,传输带宽仅有 5Gbps(已经定型的 USB2.0 仅为 480Mbps),这意味着本次新标准最大的亮点莫过于翻倍的峰值传输速率,并且实现了更好的电源管理(旧版供电仅为 4.5w),支持更多 USB 接口设备。不过速度上 USB 3.0 依然比不过 Thunderbolt 接口,新一代 Thunderbolt 接口承诺双向数据传输速率达 20Gbps,而前一个版本的传输速率已经达到 10Gbps。
USB-IF 总裁兼首席营运官表示:“新超高速(SuperSpeed)USB得获了高达 10Gb/s 数据传输速率的性能增强,再加上 USB 电源传输规范,还能为 USB 设备提供高达 100W 功率的供电,很快消费者就可以看到支持新标准的 USB 线缆了。”
据了解,USB 3.0 规范是由 USB 3.0 推广组织所定制,其中包括董事会成员惠普(HP)、英特尔(Intel)、微软(Microsoft)、NEC、意法爱立信(ST-Ericsson)以及德仪仪器( TI),目前已经接纳超过 900 家公司会员。
SRICI - Scientific Research Institute of Cable Industry电缆工业科学研究院(俄罗斯) (0) 投诉
