首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 耐弯曲 耐油 高柔性 屏蔽 多芯 双护套拖链电缆
P:2013-04-12 20:35:39
编号:TRVVP
材质:特种丁腈复合料
产品介绍:
芯数:1-60
标称截面:0.08-180(mm2)
产品认证:国家强制产品CCC认证
特点:柔性移动安装、耐弯曲、耐油、耐磨、耐弱酸碱、防水、防紫外线 弯曲使用寿命超过500万次以上。
一、应用范围:
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,
特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重
机场合等,对电磁屏蔽抗干扰好。
二、产品特性:
防水、防油、耐候性、抗紫外线、耐磨、耐弯曲、弯曲寿命超过500万次。(适用于快速移动场合)
三、电缆结构:
导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准
绝缘:特殊混合PVC绝缘
颜色:≤0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
≥0.5mm颜色数字白色号码编导,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上。
护套:特殊改性PVC护套
黑色、灰色
额定电压:截面<0.5mm:300/300V 截面≥0.5mm:300/500V
测试电压:3000V
使用温度范围:固定安装:-25℃至+80℃
移动安装:-20℃至+80℃
最小弯曲半径:固定安装:5×电缆外径
移动安装:当行程<10米时,弯曲半径是7.5×d
当行程≥10米时,弯曲半径是8×d
耐弯曲高柔性拖链电缆
材质:特种进口丁腈复合料
产品适用于中等应力下的工作环境,特别是摩擦,高柔性抗扭应力,同时在没有拉应力的负载下,可自由弯曲运动。可应用于干燥,潮湿,和严重潮湿的房间或无防护的场所。
芯数:1-60芯、0.2-180平方
护套材质:进口特种丁腈复合料(替代普通PVC电缆材料)
产品特点:
1、可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯。
2、采用特种丁腈复合料,减小了电缆外径,降低对安装空间的要求。
3、设计使用循环弯曲寿命为500万次-2000万次不等。
4、瞬间移动速度:2米-4米/秒。
5、具有柔性、移动、耐磨、耐油、耐弯曲、耐扭曲、耐折、防紫外线、耐弱酸碱、耐候性等性能。
线缆结构:
导体:采用99.9999%退火无氧铜精绞成束的裸铜丝导体。
导体结构:符合DIN VDE0295 6类标准。
芯线绞合:芯线小节距绞合成缆。
绝缘:特殊丁腈复合料材料绝缘。
屏蔽层:镀锡铜丝高密度编织,屏蔽层覆盖率85%;
包覆:超纤维无纺布绕包。
颜色:依据客户指定。
护套:德国纯正进口丁腈复合料柔性电缆专用护套。
电气特性:
额定电压:U0/U 300/300 V /300/450V
测试电压: U 3000V
执行标准:符合VDE、GB。
弯曲半径:8.0-7.0× 电缆外径
温度范围: 移动安装:-15℃~+80℃
耐油拖链专用高柔性电缆,高柔性多芯耐磨拖链电缆
芯线材料:99.9999%退火无氧铜
护套材质: 特种丁腈复合材料或进口聚氨酯;
使用环境:使用于交流额定电压300/500V以下,连接各种自动化设备,有耐油,耐弱酸碱要求。
采用优质 /TPU/PUR混合料,减小了电缆外径降低对安装空间的要求。
整体镀锡铜丝编织屏蔽,以防止外部高频电磁干扰。
设计使用循环弯曲寿命为500万次,实际使用已超过600万次。
线缆结构:
导体:采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体,符合DIN VDE 0295等级6
绝缘:优质聚氯乙烯混合体颜色:彩色线芯或编码线芯≥3芯加黄绿芯线
屏蔽:镀锡铜丝编织,屏蔽密度≥80%
护套:优质聚氯乙烯混合体颜色:黑色、灰色、橙色
电气特性:
额定电压:U0/U<0.5mm2 300/300 V≥O.5mm2 300/500 V
测试电压:U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分
温度范围:℃
移动安装:-5℃~+70℃
固定安装:-30℃~+70℃
持续运动时的最小弯曲半径:10×电缆外径
高柔性柔性电缆,耐油、耐磨、耐弯曲、防紫外线;移动速度可达到4米 /秒;弯曲次数可高达600万次不断芯
双护套柔性屏蔽拖链电缆
双护套屏蔽拖链电缆集电线电缆众多优越性能于一身,是频繁弯曲移动电气安装场合使用屏蔽拖链电缆的首选。
属于拖链电缆中的一个特殊分支,因此它除了具有双护套双层保护功能外,它还具有屏蔽拖链电缆所具有的一般特殊性能高,如高柔性、耐弯曲性、耐磨性、防水、防油、耐寒、阻燃、抗紫外线等特殊性能。
1、导体:超细优质99.9999%退火无氧铜丝,并采用了较小的节距进行精绞,由此得到超柔软的束丝导体。为拖链电缆的超柔不断芯的特性奠定了基础。
2、绝缘层:拖链电缆绝缘层使用特殊的丁腈复合料绝缘料进行生产。
3、内护套:改性低粘度强力挤压内护套,特种丁腈复合料材质,耐油。
4、屏蔽:采用铝箔加铜丝(或镀锡铜丝)双层屏蔽,抗干扰性能强。
5、外护套:护套料采用特殊护套料制作而成,做成护套后保持护套柔软的性质。
护套料为进口特种丁腈复合料或特种PUR材料,拖链电缆专用护套料,在低温状态下仍能保持柔软,使拖链电缆在寒冷的环境条件下能保持柔软不断芯,维持较为满意的使用寿命。
一、产品特性:
1、 屏蔽功能强。可有效抵抗外界电磁波的干扰。
2、 耐弯曲。拖链系统的移动弯曲性要求拖链电缆必然具有耐弯曲性,以增强拖链电缆的使用寿命,有效解决普通电缆在移动安装场合易断芯的问题。
3、 高柔性。拖链电缆的高柔性,使得拖链内部的移动更方便,更高效。
4、 耐磨。拖链电缆双层护套有利于增强拖链电缆的使用手寿命。
5、 防水。在比较潮湿的场合,拖链电缆的防水性能对电缆内部的金属导体起到了保护功能,有利于防止导体氧化变质。
6、 防油。很多工业使用场合有较多的油污及其它的化学油性物质,这一特性可以防止拖链电缆被油污腐蚀,大大提高使用寿命。
7、 耐寒。拖链电缆的耐寒性质使得其均可以在南北地区使用,尤其是在东北部冬季较为寒冷的地区。
8、 阻燃。拖链电缆的阻燃性能提高了电缆使用的安全性。
9、 使用寿命长。拖链电缆的弯曲寿命经测试可达到500-2000万次。
双护套单芯拖链电缆
材质:特种丁腈复合料/美国进口聚氨酯材质
我们的链电缆最主要的特点就是:可以经受长时间、高频率、高速度弯曲运动而保障正常工作;护套材料都是采用进口特种电缆专用护套,我们的产品真正做到了全面替代进口!
一、产品简介:
认证:通过国家强制性CCC认证。
芯数:1-60芯、0.2-180平方
护套材质:进口特种丁腈复合料 (替代普通PVC电缆材料)
美国进口聚氨酯材质 (主要特点就是:超耐磨、耐撕裂和耐低温-40℃)
产品型号: TRVV (不带屏蔽)
TRVVP (带屏蔽)
注:屏蔽的作用:就是保证了电缆系统内部的稳定性以及数据和信号的传输稳定。
主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备,机器人,雕刻机,消防系统,起重机,数控机床和冶金工业。
二、产品特点:
4、瞬间移动速度:2米-4米/秒。
5、具有柔性、移动、耐磨、耐油、耐弯曲、耐折、防紫外线、耐弱酸碱、耐候性等性能。
三、、线缆结构:
芯线绞合:芯线小节距绞合成缆。
绝缘:特殊丁腈复合料材料绝缘。
屏蔽层:镀锡铜丝高密度编织,屏蔽层覆盖率80%;
包覆:超纤维无纺布绕包。
颜色:依据客户指定。
护套:进口特种丁腈复合料柔性电缆专用护套。
颜色:黑色或灰色。
四、电气特性:
测试电压: U 3000V
执行标准:符合VDE、GB。
弯曲半径:8.0-7.0× 电缆外径
另外,可根据客户之特殊使用要求,为客户量身定做专用的拖链电缆。
高柔性屏蔽拖链电缆
材质:特种丁腈复合料 (替代普通PVC材料)
产品介绍:
1、认证:通过国家强制性CCC认证
2、芯数:1-60芯、0.2-180平方
4、瞬间移动速度:2米-4米/秒
一、、线缆结构:
芯线绞合:芯线小节距绞合成缆。
绝缘:特殊丁腈复合料材料绝缘。
包覆:超纤维无纺布绕包。
颜色:依据客户指定。
护套:进口丁腈复合料柔性电缆专用护套。
颜色:黑色或灰色。
二、产品特点:
4、瞬间移动速度:2米-4米/秒。
三、电气特性:
测试电压: U 3000V
执行标准:符合德国VDE、GB。
弯曲半径:8.0-7.0× 电缆外径
我们的拖链电缆种类繁多,芯数从单芯到60芯不等,单芯面积更是涵盖类了0.2-180的所有型号。
我们生产的高柔性电缆、耐弯曲性能好抗扭动,价格明显优于同类进口产品,是替代进口产品的最佳选择。
耐扭转屏蔽拖链电缆
材质:美国进口聚氨酯材质
产品介绍:
1、认证:通过国家强制性CCC认证
3、设计使用循环弯曲寿命为800万次-1000万次不等,瞬间移动速度:3米/秒
4、主要特点:超耐磨(适合恶劣的工作环境),耐低温(-55℃工作温度照常工作),耐扭转
5、具有柔性、移动、超耐磨、耐油、耐弯曲、耐扭转、耐折、防紫外线、耐弱酸碱、耐候性等性能。
芯数:1-60芯、0.2-180平方
护套材质:美国纯正进口聚氨酯(PUR)材质。
一、聚氨酯电缆特点:
1、 聚氨酯材料性能稳定
2、 有着与橡胶一样的耐磨、柔软、耐高低温的特点;但其加工工艺却比橡胶简单
3、在-60℃低温的情况下,仍能保持良好地弯曲性能
二、产品结构:
导体:多股超细99.9999%退火无氧铜细绞成束裸铜丝
绝缘:特殊丁腈复合料材料/PE绝缘。
芯线:芯线小节距绞合成缆
填充:高档棉纤填充,使电缆表面圆整光滑的同时增加电缆的抗拉强度
外护套:纯正美国进口特制PUR复合材料
护套颜色:黑色
三、产品特点:
3、设计使用循环弯曲寿命为800万次-1000万次不等。
4、瞬间移动速度:3米-4米/秒。
5、本产品具有:柔性、移动、超级耐磨、耐撕裂、耐油、耐弯曲、防紫外线、耐弱酸碱、超级耐低温等性能。
四、产品特性:
工 作 电 压: 300/500V,450/750V
测 试 电 压: 3000V
工 作 温 度: 移动安装 -55 °C 到 80 °C
固定安装 -60°C 到 80°C
高柔性软电缆
材质:特种丁腈复合料
产品介绍:
1、通过国家强制产品CCC认证
2、型号规格包括1-60芯、0.1-180平方
3、使用寿命和移动速度:循环使用寿命 600-1000万次,瞬间移动速度 2-4米/秒
技术参数:
一、电缆结构:
1、裸铜,多股超细绞合导体
2、特种丁腈复合料,芯线绝缘
3、芯线颜色符合 DIN VDE 色标规定
4、芯线最有节距绞合成缆
5、芯线无纺布绕包易分离
6、高档棉纤填充,电缆表面完整光滑同时不易断芯
7、特种丁腈复合料,外护套
二、应用:
用于自动化工业领域,装配线,生产线等,也用于牵引链,拖链以及会产生快速突然运动的场合等。
三、温度范围:
移动安装:15℃-70℃
固定安装:-20℃-70℃
四、额定电压:300/500V
五、测试电压:1000V
六、绝缘电阻:20Ω×KM
七、最小弯曲半径:7-8 倍电缆弯曲半径
八、特性:阻燃、柔性、耐弯曲、移动安装、耐油、耐磨抗拉、防紫外线、不易断芯。
http://www.--anhdl.com
西门子总线硅橡胶电缆高温防火电缆高压电缆扁电缆控制电缆船用电缆特种电缆电子计算机电缆电力电缆电梯电缆防蚁、防鼠、防寒、隔氧型电缆、轨道交通电缆丁腈电缆仪表专用线汽车电缆电源线变频电缆橡套电缆耐寒电缆热电偶补偿导线仪表电缆环保电线光伏电缆低烟无卤电缆耐火电缆耐高温电缆 UGEFP盾构机电缆防水电缆电焊机电缆布电线阻燃电缆行车用电缆联系方式 公司名称:安徽万邦特种电缆有限公司联系电话:0550-7723889 公司邮箱:hwtzdl@126.com
high pot test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
