[供应信息] 硅橡胶电缆,硅橡胶电力电缆,硅橡胶控制电缆,硅橡胶扁电缆,硅橡胶电机引接线HGG,HGGP,HGGP
P:2013-04-12 20:34:19
硅橡胶(阻燃)电力电缆
■ 执行标准:采用企业标准
■ 硅橡胶(阻燃)电力电缆特性:
1、额定电压U0/U:0.6/1kv
2、电缆允许工作温度范围:-60℃~+180℃;
3、短路时(最长持续不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
4、电缆敷设温度应不低于-20℃。
5、电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:
单芯电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的15D;
三芯电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的12D。
(D=电缆外径)
■ 硅橡胶(阻燃)电力电缆型号名称 :
型号
名称
(ZR)-HGG 硅橡胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGGP 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆
ZR)-HGGP2 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVF 硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVFP 硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVF22 硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVFP2 硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆
■ 电缆规格:
型号
芯数 标称截面(mm2)
(ZR)-HGG
1、2、3、4、5
3+2、3+1
单芯:1.5-500
多芯:1.5-240
(ZR)-HGGP
(ZR)-HGGP2
(ZR)-HGVF
(ZR)-HGVFP
(ZR)-HGVF22
(ZR)-HGVFP2
■ 技术参数:
1、成品电缆导体20℃时直流电阻:应满足GB/T3956标准要求,成品电缆导电线芯的直流电阻,换算到电缆长度为1m,标称截面为1mm2和温度为20℃时,铜芯线芯应不大于0.0184欧
2、成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻:成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻,换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50兆欧,70-185mm2的应不小于35兆欧
3、成品电缆应经受工频交流试验电压3KV、5min电压试验,绝缘无击穿。
硅橡胶控制电缆
一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输,
电缆具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性,适合
冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。
二:产品执行标准
Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
最高工作温度:180℃
2. 最低环境温度:硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
4. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍
四:基本型号及名称
KGG 硅橡胶绝缘和护套控制电缆
KGGR 硅橡胶绝缘和护套控制软电缆
KGGP 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
KGGRP 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
KGGRP1 硅橡胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆
备注:1 如需阻燃型硅橡胶电缆,型号前加ZR;
2硅橡胶绝缘丁腈护套电缆在芯数多,截面大的情况下代替硅橡胶绝缘和护套耐热控制电缆,适用情况与硅橡胶护套电缆相似,长时使用温度为-60-105℃。
3导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
项目
代号
说明
阻燃特性 ZR 阻燃硅橡胶护套
系列代号 K 控制电缆
绝缘材料 G 硅橡胶
护套材料 G 硅橡胶
YVF 丁腈聚氯乙烯
屏蔽材料 P 铜丝编织屏蔽
P1 镀锡铜丝屏蔽
导体结构 A 单股导体
B 7股绞合导体
R 多股绞合导体
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3规定。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
硅橡胶扁电缆
一、硅橡胶扁电缆产品概述:
硅橡胶扁电缆采用硅橡胶作绝缘或护套材料,由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
二、硅橡胶扁电缆产品特点:
硅橡胶扁电缆使用于工作电压450/750V级以下,环境温度-40~70℃的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。
硅橡胶扁电缆绝缘和护套等采用硅橡胶材料。来提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。可按顾客需要,在线芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
硅橡胶扁电缆主要用于发电、冶金、化工、港口、及矿山等恶劣环境作为移动电器设备之间的电器连接。
硅橡胶扁电缆产品执行标准: Q/HX18
额定电压:0.6/1kV
工作温度:-60~+180℃
三、结构示意图:
YGCB
  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、丁腈聚氯乙烯绝缘
  3、硅橡胶护套
YGCB-YVFR
  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、丁腈聚氯乙烯绝缘
  3、硅橡胶护套
YGCB-HF46R
  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、F46绝缘
  3、硅橡胶护套
注:
具体规格可根据客户需要生产,若长距离悬空或其他原因承受较大的拉力,可在其间加入加强钢丝,在电缆型号后加入-nT(n表示钢丝的根数,根据电缆的宽度决定)。
四、硅橡胶扁电缆规格型号:
YGCB YGGB YGZB
表1
型号
额定电压(U0/U)(V)
芯数
标称截面(mm2)
YGZB、YGVFZB
450/750
2、3、4、5、7、
0.75-2.5
YGCB、YGVFCB、YFGCB
600/1000
2、3、4、5
4-240
表2
型号
额定电压
名称
YGZB
450/750
中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFZB
450/750
中型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆
YGCB
600/1000
重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFCB
600/1000
重型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆
YFGCB
600/1000
重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
型号
额定电压
名称
YGZB
450/750
中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFZB
450/750
YGCB
600/1000
重型硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝屏蔽高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFCB
600/1000
YFGCB
600/1000
YGGB
450/750
硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝扁平软电缆
YGCBP
450/750
硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆
YGCB-VFR
450/750
丁腈绝缘硅橡胶护套扁平软电缆
YGCB-VFRP
450/750
丁腈绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆
YGCB-HF46R
450/750
F46绝缘硅橡胶护套扁平软电缆
YGCB-HF46RP
450/750
F46绝缘硅橡胶镀锡铜丝编织分相屏蔽扁平软电缆
型号
额定电压(U0/U)(V)
芯数
标称截面(mm2)
YGZB、YGVFZB
450/750
2、3、4、5、7、
0.75-2.5
YGCB、YGVFCB、YFGCB
600/1000
2、3、4、5
4-240
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP
450/750
2-28
0.75-150
硅橡胶电机引接线
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于电机连接线、机械装备、炼化、冶金、电力、石化、电子仪表、汽车制造等行业。
二:产品执行标准Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:使用特性
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV最高工作温度: 180℃
最低环境温度:固定敷设-60℃
2电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3 电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的10倍
四:JHXG型硅橡胶电机迎接线技术知识、型号产品名称
JG JHXG 硅橡胶绝缘电机连接线
KGGP 铜芯硅橡胶绝缘护套编织屏蔽控制电缆
KGG22 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆
KGGR 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆
KGG32 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆
YGC硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆
YGCR硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆
YGCP硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆
YGC22硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆
JGG硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线
JGGR硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线
JGGP硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线
KGG铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆
JXN/JBQ/JBF 铜芯橡皮绝缘丁晴护套引接软电缆
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,钢带铠装型号后加22、扁平的型号中加B、钢丝绝铠装型号后加32、耐火型号前加NH、高温氟塑料型号中加F或F46、丁晴的加YVFG等、导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
代号含义
Y系列代号(移动软电缆)
G硅橡胶C重型22钢带铠装P铜编织屏蔽R多股绞合导体J电机引接线
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
http://www.--anhdl.com
西门子总线硅橡胶电缆高温防火电缆高压电缆扁电缆控制电缆船用电缆特种电缆电子计算机电缆电力电缆电梯电缆防蚁、防鼠、防寒、隔氧型电缆、轨道交通电缆丁腈电缆仪表专用线汽车电缆电源线变频电缆橡套电缆耐寒电缆热电偶补偿导线仪表电缆环保电线光伏电缆低烟无卤电缆耐火电缆耐高温电缆 UGEFP盾构机电缆防水电缆电焊机电缆布电线阻燃电缆行车用电缆
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
