[技术资料] 试验室、检测中心各标准检测仪器之配置
P:2013-04-29 22:36:38
YN22166 线材卷绕+扭转试验机
产品介绍:
本机适用将铜杆、铝杆、钢丝按规定的扭转速度进行扭转试验
及卷绕试验。试法是将试料两端夹紧一端固定不动,另一端
360º连续扭转。GB4909.7-2009
标准:
·GB4909.4-2009
·GB4909.7-2009
技术参数:
·试样直径范围:铜杆φ8mm以下、钢丝Ф3mm以下
·扭转速度范围:(10、30、60)r.min
·夹具间距 : 0~500mm
·夹具动作:卡盘式
·卷绕范围:铝线,Ф3mm-6mm用芯棒,Ф3mm以下建
议用手工卷绕 钢丝;Ф4mm以下
·芯棒范围:φ1mm、φ2mm、φ3mm、φ4mm、φ5mm、
φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm、 φ14mm、φ16mm
规格:
·外形尺寸:1400mmx530mmx1100mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 4A
commercial practice - 商业惯例,商业规程 (0) 投诉
P:2013-07-03 08:35:13
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
·GB/T17651.1-2
·IEC61034-1997
技术参数:
·燃烧装置: 长杆点火器,保证测试人员安全 ,不锈钢燃烧测
试支架带自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘 底面内尺寸:210
mm X110mm, 顶面内尺寸: 240mm X140mm,高度:80mm
压DC12V,功率100W,标称光通量2000lm~3000lm,标称色温2800K
~3200K,镜头光束可调节1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成
的光接收器。
·测试软件: 烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%点
校准,台式、笔记本电脑匀可操作。
·控制箱尺寸:400mm(W)x440mm(D)x200mm(H)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 1A
·燃烧箱体:3mx3mx3m(客户选配)
·电脑:(客户选配)
[lidenalwp 在 2013-7-3 8:35:52 编辑过]
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2013-08-19 13:58:19
YN22161交联电缆切片机
产品介绍:
电缆以及控制电缆绝缘和护套试样的必备试验仪器,配套完成
试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求;本
设备滑动部分采用机床专用燕尾槽配有精密传动丝杠使设备运行
更平稳更准备。
标准:
·GB/T 12706-2002
技术参数:
·最大工作宽度:400mm
·削切范围:0.5-2mm
·横切试片宽度:10mm-70mm
·纵切试片直径:10mm-70mm
规格:
·外形尺寸:800mm×450mm×600mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 3A
·纵切:(客户选配)
[lidenalwp 在 2013-8-19 13:59:14 编辑过]
laid in air - 露天敷设 (0) 投诉
