首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于CCC线材绝缘外径的问题?
P:2013-04-12 15:38:07
标准里面都有个外径的上下限,但还有个绝缘厚度的要求,如果做下线的话,绝缘厚度不就达不到标准啦,既然达不到标准,干嘛给那么小的下限值啊?
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (0) 投诉
P:2013-04-12 15:59:04
你做不到不代表别人也做不到,导体可紧压的
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2013-04-12 16:19:37
我举个列子,53(RVV) 0.75平方,护套标准厚度0.8mm,外径上下限规定为5.7~7.2,那我起码要做到6.3的外径才能满足0.8的厚度,但外径又规定下限可以做到5.7,这样厚度都达不到0.8啦,,干嘛规定那么低啦?
coded format - 编码格式 (0) 投诉
P:2013-04-12 17:01:33
标准厚度和外径上下限规定要同时满足产品才合格,你只要按标准生产就可以了。
你举的例子不妥。外径规定下限可以做到5.7,但不是在导体外径6.3的条件下,而是在保证绝缘厚度的条件下。
angle - 角,角度 (0) 投诉
P:2013-04-13 09:13:40
对的,不错
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2013-04-15 08:01:22
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2013-04-15 10:46:30
要搞清楚概念,
1、首先要达到平均厚度
2、满足第一条,再达到最小厚度
partial discharge resistance - 耐局部放电特性 (0) 投诉
P:2013-04-15 14:35:59
首先要达到厚度要求,然后不要超出最大外径
creel stand - 放线架 (0) 投诉
P:2013-04-24 10:50:45
PTP - pulse time position脉冲时间位置 (0) 投诉
