[供应信息] 中电科技
P:2013-04-12 14:42:10
六.跳线1.常用的连接器:) SC(大头型)/LC(小头型/FC(螺旋口)/ST(卡式口)   2.配置:FC-FC、ST-ST LC-LC、SC-SC、   3.混合配置:LC-SC、FC-SC、LC-FC、ST-LC/ST-FC、SC-ST、等
光纤跳线有室内光纤跳线和铠装光纤跳线两种,其中它们又有单模,多模之分,端面之分,芯数之分,不同型号之分,以FC,SC,ST,LC四种型号为主。其主要应用范围有如下:
1、光纤通讯系统;
2、光纤数据传输;
3、局域网(LAN);
4、光纤传感器;
5、光纤CATV。
七.光缆/室内万兆光缆
     所谓铠装光纤(光缆),就是在光纤的外面再裹上一层保护性的“铠甲”,主要用于满足客户防鼠咬、防潮湿等要求。 优点:高抗拉,高抗压,防鼠咬;具备可抵抗不当的扭转弯曲损坏;施工简便,节约维修成本;适应各种恶劣环境与人为损坏。    缺点:重量较普通光缆重。价格较普通光缆高。
室内配线光缆是一种适用于中局内用光缆配线、布线和各都市大楼用光缆综合布线的室内光缆。
室外光缆,由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。
   室外光缆光缆主要由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属。   室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路
八.光衰减器光固定衰减器是一种根据工程需要提供不通衰减量的精密器件。产品用于各种光纤传输线路中,在线式固定衰减器采用全光纤结构,性能稳定可靠。
产品用途:电信网、CATV 宽带网、测试仪器、局域网、光纤传感器、光纤到户。
产品特性:全光纤构造—稳定的环境性能、易于安装、可指定衰减参数、高回波损耗、插入损耗偏差小产品性能指标:工作波长(nm):1310或1550(标准型 波长平坦型),1310和1550(宽带型)衰减值(dB):1、5、10、15、20dB固定衰减值或1-30任意衰减值衰减精度(dB):0.5回波损耗(dB):≥40工作温度(℃): -40~+85储存温度(℃):-40~+85连接器类型:FC、SC、ST可指定或不
九.分路器光纤分路器是用来使电话通道与数据通道分离的装置,由光纤构造通过拉锥实现光信号按比例分离和组合,将一根光纤信号分解为多路光信号输出,用于通信系统及有线电视的分路或双向工作。可分为机架式光纤分路器,裸光纤型分路器,带头型光纤分路器。
十.光纤终端盒光缆接续盒也叫接头盒,还可以叫光缆终端盒,它的作用就是将两段光缆连接起来。终端盒是光缆的端头接入的地方,然后通过光跳线接入光交换机。光纤终端盒是安装在墙上的用户光缆终端盒,它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护,并允许进行适当的检查,使其保持最高标准的光纤管理。  光纤终端盒产品特征  1.提供光缆与配线尾纤的保护性连接  2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘,并能方便地引出接地  3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间,方便安装操作  4.具有足够的抗冲击强度的盒体固定,方便不同使用场合的安装  5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式十一.光纤接续盒光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,是光缆的端头接入的地方,然后通过光纤跳线接入光交换机。适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。   结构光缆的终端机房内的接续。   光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用,不适合于露天使用,如要使用,应采取保护措施。工作温度:室内型:-5℃~+40℃;室外型:-20℃-+60℃。
十二.跳线架
跳线架是由阻燃的模块塑料件组成,其上装有若干齿形条,用于端接线对,用788J1专用工具可将线对按线序依次“冲压”到跳线架上,完成语音主干线缆以及语音水平线缆的端接,常用的规格有:100对、200对、400对等。
十三.水晶头
RJ是描述公用电信网络的接口,常用的有RJ-11和RJ-45,计算机网络的RJ-45是标准8位模块化接口的俗称。在以往的四类、五类、超五类,包括刚刚出台的六类布线中,采用的都是RJ型接口。
北京中电一舟科技有限公司电话:82621040
welding connector - 电缆夹头 (0) 投诉
