[供应信息] 光纤配线架(ODF)
P:2013-04-12 14:13:39
本公司长期供应
1.LHG联合光通光纤布线产品:室内外万兆光缆,单多模光纤跳线及尾纤、光纤适配器(FC,SC,ST,LC),光纤冷接子,快速连接器,光纤面板,光纤配线架,光纤盒,ODF光纤配线架,DDF数字配线架等
2.综合布线全线产品:一舟SHIP六类和超五类网线(非屏蔽、屏蔽),六类和超五类24口48口配线架和模块,六类和超五类1M/2M/3M/5M/10M跳线,单孔、双孔、三孔、四孔86型面板,110型100对200对跳线架,铜地插等;
3.安防弱电线缆:SYV75-5,SYV75-7,SYV75-9监控视频线,RVV2*1.0、RVV2*1.5,RVV3*1.0、RVV3*1.5系列护套线,RVVP2*1.0系列屏蔽控制线,SYWV75-5系列有线电视线及其配件。
二.光纤耦合器
光纤耦合器(又称法兰盘)是光纤活动连接器对中连接部件.包括FC、SC、ST、LC、MTRJ。广泛用于光配线架(ODF)、光纤通信设备、仪表等,性能稳定可靠。
光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来。我们提供各种形状的高性能适配器,以保证光纤跳线之间的最高连接性能。
适用范围:光纤通信网络、光纤宽带接入网、光纤CATV、光纤仪器仪表、光纤局域网
SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其明显区别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。
LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)
FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口,外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)
ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)
三.光纤配线架(ODF)
光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
抽屉式的光纤配线架也是将一个机架分为多个单元,每个单元由一至两个抽屉组成。当进行熔接和调线时,拉出相应的抽屉在架外进行操作,从而有较大的操作空间,使各单元之间互不影响。抽屉在拉出和推入状态均设有锁定装置,可保证操作使用的稳定、准确和单元内连接器件的安全、可靠。这种光纤配线架虽然巧妙地为光缆终端操作提供了较大的空间,但与单元式一样,在光连接线的存储和布放上,仍不能提供最大的便利。这种机架是目前最多的一种形式。
四.交接箱
光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。
五.超五类非屏蔽线缆
超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。   超五类双绞线也是采用4个绕对和1条抗拉线,线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.92mm,UTP电缆直径为5mm。
六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
六.跳线
1.常用的连接器:) SC(大头型)/LC(小头型/FC(螺旋口)/ST(卡式口)
2.配置:FC-FC、ST-ST LC-LC、SC-SC、
3.混合配置:LC-SC、FC-SC、LC-FC、ST-LC/ST-FC、SC-ST、等
光纤跳线有室内光纤跳线和铠装光纤跳线两种,其中它们又有单模,多模之分,端面之分,芯数之分,不同型号之分,以FC,SC,ST,LC四种型号为主。
其主要应用范围有如下:
1、光纤通讯系统;
2、光纤数据传输;
3、局域网(LAN);
4、光纤传感器;
5、光纤CATV。
北京中电一舟科技有限公司
电话:82621040
手机:18910353380
北京市海淀区交大东路62号
calibration drawing machine with conductor cleaner and wheel capstan - 设有导体清洁器和轮式牵引装置的校正拉线机 (0) 投诉
