挤塑 挤橡 发泡
[模具螺杆] 螺杆有锈 想镀铬不知是否可以
anhing
P:2013-04-10 13:17:26
氟塑料寄出机 螺杆有锈 想镀铬不知是否可以? 能使用多长时间?
套筒是否也能够镀?
QQ:343006142
soldering tin - 焊锡
w287030375
P:2013-04-10 13:23:28
可以,不过不划算,还不如买新的
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备
zyt088
P:2013-04-11 09:54:34
重新电镀可以,但时间较久,如果会影响生产,还要备一条新的螺杆
constant-speed wheel - 定速轮
anhing
P:2013-04-11 10:00:46
哪家生产的螺杆性价比比较高?
能提供厂家名称和电话吗
multi-transposed cable - 多换位电缆
同道
P:2013-04-13 10:33:57
你的氟塑料螺杆用多久了。是正宗新三号钢的材料吗?氟塑料押出机
cable engineering theory - 电缆工程理论
wupf1977
P:2013-04-15 11:06:31
螺杆可以电镀的,一天基本就可以的,大楷可用一两年吧!!
aerospace cable - 架空电缆
MHJX3618
P:2013-04-16 22:37:23
氟塑料是高温腐蚀性强的,如你的螺杆是锌3号钢,电镀几本上没较果,电镀工艺是先抛光再电镀,
pitch of strand - 扭距,绞距
泡泡
P:2013-04-23 15:21:22
买新的划算
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统
kyzy168
P:2013-05-06 19:58:36
专业生产线缆押出机螺杆,舟山螺王螺杆,低烟无卤,PE,PVC,物理发泡,规格Φ45-Φ200。13515800718,罗经理
test at low temperature - 低温试验
P:2014-02-11 16:18:11
不好把,容易有死角的,易出糊料
top press roll - 上压辊(纸浆机的)
