[射频电缆] GB 14864 实芯聚乙烯绝缘射频电缆后面的“-41”、“-1”、“42”代表什么含义?
P:2013-04-09 14:38:27
大家看下测试要求 +/-30?
 测
IPE - irradiated polyethylene tape照射聚乙烯带 (0) 投诉
P:2013-04-10 08:12:44
请问SYV-75-3-41、SYV-75-4-1、SYV-75-5-41、SYV-75-5-41之类的规格,
micro-bending sensitivity - 微弯灵敏性<光纤的> (0) 投诉
P:2013-04-10 15:26:02
不告诉你
cross-linkd network - 交联网络 (0) 投诉
P:2013-04-10 16:58:50
SYV-75-3-41 绝缘 3.00mm 导体7/0.17  OD:5.00mm
SYV-75-4-1 绝缘  3.70mm  导体7/0.21   OD:6.00mm
SYV-75-5-41  绝缘 4.80mm 导体1/0.75 OD:7.20mm
其实后面的这些 “41”  “1”  我觉得是没有什么 实在意义,相当于流水号吧,
仔细看下标准,还是有区别的,主要是规格上
[FloretWu 在 2013-4-10 17:01:08 编辑过]
contact carriage - 催化剂载体 (0) 投诉
P:2023-09-08 11:01:06
同问,这个问题后面的只是流水号吗?
closed-loop filtration system - 闭环式过滤系统 (0) 投诉
P:2023-09-08 11:09:08
只是标准中的区分而已,不同型号不同定义,一般是41都是同一系列中的特殊型号。
比如你说到的SYV75-5-41,和它同系列的有SYV75-5-4 和 -5,它们都是PVC外壳,-41不是PVC外壳,所以用-41来说明。
又比如SYV- 50-2-7 和 -8 和 -41, -7 -8 都是2.8外径,唯独-41是4.0外径。
具体参数要看GB/T14864-2013
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
