[问题求助] 串联生产线中,预热起什么作用,会影响什么?
P:2013-04-08 21:36:23
串联生产线中,导体预热起什么作用,对线芯会有哪些影响?
circulating water - 循环水 (0) 投诉
P:2013-04-09 08:15:26
预热的作用:
1. 导体表面的干燥
2. 尽量提高表面温度,减少与挤出胶料的温度差,可以得到更好的物理性能
3. 增加导体与绝缘之间的附着力
4. 整体结构紧固,在后续工序不会发生导体和绝缘间脱层,这对电性能影响很大,现在你应该有点了解为何要预热了!
limingxing 奖励 10 金币,.05 声望,于 2013-4-11 11:29:19 原因:积极应助。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2013-04-09 08:21:34
靠,这么牛
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2013-04-09 21:21:27
sa571328:
预热的作用: 1. 导体表面的干燥 2. 尽量提高表面温度,减少与挤出胶料的温度差,可以得到更好的物理性能 3. 增加导体与绝缘之间的附着力4. 整体结构紧固,在后续工序不会发生导体和绝缘间脱层,这对电性能影响很大,现在你应该有点了解为何要预热了!
谢谢,我想请教芯线下来有明显回缩现象是什么原因。?
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2013-04-10 09:20:46
回缩也有跟预热有关系,还可以加大挤出压力,用加压眼模!
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2013-04-10 21:34:57
sa571328:
回缩应该增加预热吗?通过什么增加机头压力,我们没有加压眼模
inarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2013-04-11 13:49:05
要增加预热,前水槽加热,加压眼模买就可以了
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2013-04-11 21:44:33
sa571328:
非常谢谢你,我再想知道除了加压眼模还有其它办法增加压力吗
planetary twister - 行星式[笼式]绞线机 (0) 投诉
P:2013-04-12 08:42:21
也可以多加两层滤网,你们用的是哪家设备厂的串联线,应该有出口压力显示的,压力太大太小都不好!
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
P:2013-04-12 16:06:45
确切的说,与挤出材料和生产速度有关,材料的拉伸比不同,在冷却后,材料收缩率的不同,回缩的情况就不同。为了改善此状况,增加热水槽,是防止一次性过度收缩,造成被覆材料性能与导体性能差异而引起不良反应
HEC - 信元头误差检验header error check (0) 投诉
P:2013-04-12 21:47:11
sa571328:
金东串联线,把外模换小是不是也能增加压力
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
P:2013-04-12 21:48:48
winter321:
材料没问题,就是芯线下来有明显的回缩现象
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (0) 投诉
P:2013-04-13 10:46:48
楼主还是要在押出机工艺上下改进一下。是新状况还是一直是这样。压力,预热温度,材料。
levitation casting process - 悬浮浇铸工艺,悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2013-04-13 19:48:53
同道:
谢谢 ,我们用同样的材料做外径细的(0.7-0.9)就没有回缩现象,但做外径粗的(1.2以上)就有明显回缩现象。
hydraulic upender - 液压翻斗机 (0) 投诉
P:2013-06-03 15:17:48
预热电流加大就行了
multimedia capability - 多媒体容量 (0) 投诉
