首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 如何选择适当的喷码机同步器?
P:2013-04-08 14:31:31
同步器应用于生产线速度变化的场合。生产线每移动一定的距离,同步器便发出一个脉冲。使用同步器可以保证在生产线速度变化的情况下获得一致的喷印宽度。
选用同步器时一定要经过计算,必须从设定的几何学角度计算喷印宽度。如果仅凭猜测,喷印信息的尺寸将会不合要求,光栅间距可能会太小,也可能会太大。
下面介绍了计算步骤。随后还附有计算范例及解决问题的建议。
第一步     计算适合应用要求的光栅点距;
第二步     选择同步器、同步轮和步长系数,并由此得出一个与要求点距非常接近的实际点距;
第三步     检查喷印性能——字符大小和生产线速度——是否满足要求;
第四步     根据步长系数计算喷印宽度,并将其输入喷码机菜单中;
第五步     喷印一个样本,检查是否符合要求。
aluminium/Mylar tape - 铝-聚酯复合带 (0) 投诉
