[问题求助] RVV2*0.5平方剥皮内芯胶皮拉长,怎么处理?
P:2013-04-07 23:00:51
      给客户做一款RVV2*0.5的线材,用电脑裁线机裁线后,内芯胶皮拉长1-2mm,挤压式生产(客户要求),内芯45P.外护70P.有好的办法可以减少或杜绝此现象发生?
voltage step - 电压级 (0) 投诉
P:2013-04-08 08:51:43
减少附着力咯,有使用过油过粉生产的,也有修改押出方式来进行调整的!
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2013-04-08 08:56:29
二楼正解
cable with moisture barrier polyolefin sheath - 聚烯烃护套防潮电缆 (0) 投诉
P:2013-04-08 16:38:05
问题描述不清楚,是在电脑载线绝缘芯线皮拉长还是脱外皮时把芯线皮拉长?二个方面考虑:芯线料用45P太软,38P较合适;外护套与绝缘芯线之间过滑石粉太少脱皮不良引起;
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2013-04-09 07:20:04
脱外皮时芯线皮拉长,改为38P试过,但客户又说太硬,裁线时出现长短不一的情况.
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构 (0) 投诉
P:2013-04-11 11:20:13
用桂花牌的滑石粉。过油后再过滑石粉。有用到TPU料来做线的可以找我。我们大量做挤出电线用的TPU料和TPEE海翠料。允欢迎各位来电咨询购买。13751321768黄工。QQ878947716
cable burial vehicle - 电缆埋设潜水器 (0) 投诉
P:2013-04-11 22:36:57
非常简单的问题,,都解决不了。。
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2013-04-13 15:48:53
过油或过滑石粉吗,
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
