[问题求助] 关于芯线短路问题
P:2013-04-07 12:36:56
各位:
请教一下,在做以下对绞产品时,经常出现短路现象,望同行一起分析:
导体为合金铜材料TCA,30AWG,绝缘FEP,东岳神舟料,ID为0.65, 两芯对绞、缠绕、在做1.8的FEP内护套,
外加两根0.6的FEP芯线,成缆屏蔽后,在硅胶外护套。
客户使用一段时间后,内护套内芯线容易短路,请问发生的原因及相关的解决办法有吗?附件是图片,请参考,谢谢!
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2013-04-07 14:22:23
絞距搞小一點
hardness testing machine - 硬度试验机 (0) 投诉
P:2013-04-07 14:54:47
难道是导体跳股导致绝缘破皮?
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2013-04-07 15:40:33
这么大的缺陷你们的铁氟龙押出机都检不出来?机台没有配备火花机?凸点检测仪?
导体不良。。你们的押出内模用的太大了吧。
Fiber Optic Cross-Connect (LGX) Distribution System - 光纤交叉连接 (LGX) 布线系统 (0) 投诉
P:2013-04-08 08:58:19
同3楼的说法
PIC - plastic insulated cable塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-04-08 17:30:24
补充一下,
这个是客户使用过后的解剖图。
Mitsubishi-Dainichi Continuous vulcanization - 三菱-大日电线连续硫化法,卧式长承线模具交联法 (0) 投诉
P:2013-04-10 11:34:19
主要原因在于芯线对绞时张力控制问题;外被押出过程张力;收成品线时张力问题;
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2013-04-10 22:39:55
可以加QQ1325089286详聊
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2013-04-11 11:31:26
是用多大的铜来做的。能不能改用小一点的导体来做呢。面积不变。用到TPU料和TPEE料来做线的就找我买料吧,13751321768黄工。QQ878947716
precision testing instrument - 精密测试仪 (0) 投诉
