[问题求助] 0.6/1KV的电缆外加铜丝屏蔽是否需要加内衬
P:2007-06-27 11:06:25
标准中是这样说的:“0.6/1KV的电缆有统包金属层,电缆绝缘外应内衬层。如果所用金属带的单层厚度不超过0.3mm,金属带也可以直接绕包在缆芯外,省略内衬层。”那么要是用0.20的铜丝编织作为金属层,是否可以不加内衬层。
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
P:2007-06-27 12:18:00
不要加的!
undercoat - 内敷层,内涂层 (0) 投诉
P:2007-06-27 16:35:59
确保质量有必要加,不知道你报价的时候是怎么报的,是否核算了内护材料!
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2007-06-27 17:10:09
原则上可以不用加,前提是保证产品的质量
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2007-06-27 21:49:15
要加内衬层,保护绝缘
outgoing coated fiber - 引出包覆光纤 (0) 投诉
P:2009-07-18 23:07:16
加上最起码保证了它能满足弯曲试验性能
British standard wire gauge - 英国标准线规 (0) 投诉
