首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] CPE黄护套表面起泡
P:2013-04-05 17:26:12
公司前几天生产MYP 0.66/1.14 3*120+1*35 护套工序,CPE黄护套,护套厚度6-10mm。生产前150米正常,后来有100米左右,出现护套表面有所泡现象,气泡从距护套表面1mm的地方开始起泡,有二三十米起密集的气泡,气泡杀开后截面处有分层现象,后来又好了,帮我们分析下原因?
[ldyylp 在 2013-4-6 9:17:48 编辑过]
[ldyylp 在 2013-4-6 9:18:35 编辑过]
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-04-06 06:07:50
1.汽压不要过大,与速度匹配。
2.机器温度控制恒定,不要有过大的变化。
3.调整一下配方。
4.避免掺入其他品种的橡胶。
希望能帮到你。。
DCP - dichloropropanol二氯丙醇 (0) 投诉
P:2013-04-06 09:21:59
我们碰到过分层,是混入一些其它橡胶造成。起泡,当时我们分析也是有其它胶造成的。
rotary pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2013-04-06 09:27:28
附汽泡图
[ldyylp 在 2013-4-6 9:28:53 编辑过]
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2013-04-07 18:53:33
1.可能是机头温度过高。2.配方酸碱度不平衡。3.掺杂别的胶,可以加我QQ762591613一起讨论
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2013-07-20 12:39:28
潮湿了,可能性最大;分层不会起泡的
boost cable - 增压电缆,增升压电缆(升压电路用) (0) 投诉
P:2013-09-07 17:17:53
一开始速度慢,提速以后就有气泡产生,几乎可以肯定是胶料太硬。
semi-conductive polymer - 半导电聚合物 (0) 投诉
P:2013-09-11 15:38:50
调整胶料塑性,如果用了石蜡油,可以考虑是不是太多?
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
P:2013-09-11 16:58:29
几乎可以肯定,你们气压在此过程中波动很厉害
cut-through - 软化击穿 (0) 投诉
