[供应信息] 电焊机电缆(焊把线)YH焊把线YHS
P:2013-04-04 15:44:45
电焊机电缆(焊把线)YH焊把线YHS是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包或耐温绝缘层,最外层采用橡皮制成护套做为保护层。 使用要求: (1)电焊机电缆(焊把线)是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定的耐热性。 (2)电缆长期允许工作温度不应超过65℃,100℃,180℃等级。 (3)电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。 (4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能良好。 (5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。 (6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。 (7)经常移动,要求外径小,重量轻。 公司常年备有16平方焊把线,25平方焊把线,35平方焊把线,50平方焊把线,70平方焊把线,95平方焊把线,120平方焊把线等以上规格的现货。价格最优,按米销售! 型号 名称 线芯长期工作温度≤(℃) YH 天然胶护套电焊机电缆 65 YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆
FIR - fnite impulse response有限脉冲响应 (0) 投诉
