首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 布电线走线常识
P:2013-04-03 17:29:02
家庭装修走线常识
随着人们生活水平的不断提高,各式各样的家用电器飞入寻常百姓家,因而家庭火灾正在成上升势头。一些居民在装修时,将电线敷设在墙裙内、地板下、吊顶上,甚至布在墙裙和壁橱的内侧,可谓“暗线交错,四通八达”,而且,一些住户在布线时并未采取防火措施,因而使火灾隐患有可乘之机。
稍懂的电气知识的人都知道,电气线路的短路、超负荷运行、导线接触电阻过大,都可能产生电火花和电弧,引起导线过热,从而导致火灾。因此,在布线时要注意以下事项:
1、要正确选择BV电线的型号。根据现有电气设备和将来可能增添的电器的功率,选择适当截面的导线,避免超过导线的安全载流量而出现火险。同时还要根据不同的环境选用不同的导线。如浴室、厨房等地方,因接触水应选择防湿电线等。
2、要注意电线的合理走向。即线路尽可能走近路、走直路,避免迂回曲折,减少交叉连接,特别是线与线之间、导线固定点之间以及线路与管道、地面之间必须保持一定的安全距离。
3、要注意严格施工。应采取穿管保护措施,导线连接要牢固,铜芯导线采用铰接时,应尽量再进行锡焊处理,防止松动、氧化。导线接头处要处理好绝缘问题。
4、要采取严格的保护措施。即采用熔断器和自动开关进行短路保护和过载保护。
full pad - 满盘 (0) 投诉
