[供应信息] 消防报警控制电缆NH-RVSP
P:2013-04-03 16:44:29
产品电气性能与普通电线电缆一样,耐火性能符合国家标准GB/T18380-2001(IEC6023:1993)、GB/T19216.21-2003或国家公共安全行业标准GA306-2007所规定的要求。
本产品使用于交流额定电压1-10KV塑料绝缘电力电缆、450/750V塑料控制电缆、450/750V及以下电器装备用电线电缆所使用的任一场所,尤其是高温、易爆,要求耐火的给类输配电、控制、报警和消防系统等线路。
使用特性:
1.额定电压按不同产品可分为:0.6/1-8.7/10kv,450/750v,300/500v,300/300v
2.导体长期允许工作温度按不同产品品种可分为:70℃,90℃,105℃。
3.短路时(5s)导体最高允许温度为不超过160℃和250℃。
4.电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
5.电缆允许最小弯曲半径按不同产品品种分为:6倍、10倍、12倍、15倍的电缆外径。
6.电缆燃烧性
a.在火焰温度750-800℃燃烧下,电缆可正常运行不低于90分钟。
b.在a环境下所测得电缆的载流量不低于相应型号规格的普通电缆工作条件下载流量值。
7.电缆的其它电性能及物理-机械性能增高于相应的普通电缆。
NH-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
NH-KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
NH-KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
NH-KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
NH-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
NH-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
NH-KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装
NH-KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装
NH-KVV-SA 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
NH-KVV-DA 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
NH-RVVP-2*1.0,这是铜芯屏蔽双绞线2*1.0的。
应该对照消防火灾自动报警系统的干线系统图,并以系统图为准。如果不是通过弱电桥架进行层间返线的,在相关平面图上还应该有管道返上或者引下的箭头标示。
应该是并联,消防火灾自动报警系统中在每层应该还设置有消防接线箱进行分接线的。
NH-KVVP-2*1.0线,屏蔽双芯线。
copper-clad aluminium conductor - 铜包铝导体 (0) 投诉
