[供应信息] 镀镍高温线,纯镍丝高温线,耐高温防火电缆,耐高温500,600,700,800,900,1000度电
P:2013-04-03 16:40:10
额定温度:500--1000 o C,额定电压:600V,环氧铜500 o C,镀镍800 o C,纯镍1000 o C。
导体使用裸铜镀镍或纯镍丝0.5~25mm 2 的单支或绞线。
绝缘采用云母带、玻璃纤维丝编织组成,颜色有红、蓝、白、黄、绿、棕、黑、白色为主。
交货长度允许长度不小于10米短段电线交货,其数量不能超过交货总数量的20%。
应用:
适用于冶金、石油、化工、烘箱、锅炉、发电厂、消防设施、民用电炉等天然气等高温环境中,需要防火性能的各种电气装置需用的电缆。
云母绕包玻璃纤维编织耐火高温电线电缆说明
1 产品用途:本产品是冶金,热工,石油,化工,天然气,煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电器装置中所需的电线电缆。
2 产品特性:工作电压,交流额定电压600V以下,长期允许使用温度500℃以下。
3 敷设设计:固定敷设
4 耐火性能:800℃以下90分钟内不熔断
5 相对温度:65%可弯曲使用外加火焰燃烧,无有害有毒气体
6 产品标准:GB12666.6-90 Q/321281 KLA02-2009
7 产品型号及名称:GB-500-01-镍丝耐火电线电缆,GN-500-02-镀镍铜丝耐火电线电缆,GN-500-03-裸铜丝耐火电线电缆
8 GN500度2.5平,导体结构:根数/单径19/0.41 电线最大外径:4.0MM 成品参考重量:大于等于36.4KG/KM
1、导体铜芯或镍芯
2、聚四氟绕包,玻纤编织或F46注塑或云母带绝缘
3、玻纤
4、高温玻纤布绕包
5、云母带
6、玻纤布绕包
7、外屏蔽护套
注:如需阻燃护套,型号前加ZR
本产品适用于凡是在火灾时,仍需保持正常运行的线路如工业及民用建筑的消防系统,应急照明系统,救生系统,报警及重要的监控回路等。
常用于:
1、 消防泵,喷淋泵,消防电梯的供电线路及控制电线。
2、 防火卷帘门,电动防火门,排烟系统风机,排烟阀,防火阀的供电控制线路。
3、 消防报警系统的手动报警线路,消防广播及电话线路。
4、 高层建筑及机场,地铁等重要设施中的安保闭路电视线路。
5、 集中供电的应急照明线路,控制及保护电源线路。
6、 大中型变配电所重要的继电保护线路及操作电源线路。
7、 计算机监控线路。
一、产品执行标准:企业标准
二、耐火型电线电缆的说明 耐火型电线电缆是指在规定试验条件下,在火焰中燃烧一定时间内能保持正常运行的电缆。
(1)、按GB/T19216-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》的标准要求,耐火电线电缆的必须在750℃下燃烧90min,2A熔丝不熔断。
(2)、耐火型电线电缆采用耐高温的有机隔火带作耐火层。按照GB,T19666-2005,耐火电线电缆可以分为阻燃耐火电线电缆和非阻燃耐火电线电缆。阻燃耐火电线电缆主要是在绝缘或护套中加入阻燃剂,就可以同时满足阻燃特性。非阻燃耐火电线电缆就是在绝缘或护套中不添加阻燃剂,它不具备阻燃特性。 (
3)、根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,阻燃电线电缆分为A、B、C、D四个等级。
产品型号:GN500-05
执行标准:Q/IRMV5-2009
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:1500℃
3、导 体:绞合纯镍线
4、绝 缘:耐高温纱+玻璃纤维编织+氟金云母带
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等
特点/用途:耐火,低烟,如遇火灾,线缆绝缘仍保持完整
固定敷设,外加火焰燃烧,无有害有毒气体。本产品是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中所需用的电线电缆.
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:标称截面
(mm2) 导体结构
根数/线径(mm) 绝缘厚度
(mm) 包装长度
(m)
0.5 7 × 0.30 3.6±0.5 200
0.75 11 × 0.30 3.8±0.5 200
1 14 × 0.30 4.1±0.5 200
1.5 21 × 0.30 4.5±0.5 100
2 28 × 0.30 4.8±0.5 100
2.5 35 × 0.30 5.1±0.5 100
4 56 × 0.30 5.6±0.5 100
6 84 × 0.30 6.5±0.5 100
10 140 × 0.30 7.6±0.5 100
16 228 × 0.30 9.0±0.5 100
25 361 × 0.30 10.5±0.5 100
35 494 × 0.30 12.5±1.0 100
50 703 × 0.30 13.2±1.0 100
70 988 × 0.30 15.6±1.0 100
95 760 × 0.40 17.6±1.0 100
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。
500℃—1000℃特级耐高温防火电缆的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解 500℃—1000℃特级耐高的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系.
http://www.--anhdl.com
- 西门子总线
- 硅橡胶电缆
- 高温防火电缆
- 高压电缆
- 扁电缆
- 控制电缆
- 船用电缆
- 特种电缆
- 电子计算机电缆
- 电力电缆
- 电梯电缆
- 防蚁、防鼠、防寒、隔氧型电缆、
- 轨道交通电缆
- 丁腈电缆
- 仪表专用线
- 汽车电缆
- 电源线
- 变频电缆
- 橡套电缆
- 耐寒电缆
- 热电偶补偿导线
- 仪表电缆
- 环保电线
- 光伏电缆
- 低烟无卤电缆
- 耐火电缆
- 耐高温电缆
- UGEFP盾构机电缆
- 防水电缆
- 电焊机电缆
- 布电线
- 阻燃电缆
- 行车用电缆
HPC - higher order path connnection高阶路连接 (0) 投诉
