[供应信息] 硅橡胶电缆,硅橡胶电力电缆,硅橡胶控制电缆,硅橡胶扁电缆,硅橡胶电机引接线HGG,HGGP,HGGP
P:2013-04-03 16:36:42
硅橡胶(阻燃)电力电缆
■  执行标准:采用企业标准
■  硅橡胶(阻燃)电力电缆特性:
1、额定电压U0/U:0.6/1kv
2、电缆允许工作温度范围:-60℃~+180℃;
3、短路时(最长持续不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
4、电缆敷设温度应不低于-20℃。
5、电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:
单芯电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的15D;
三芯电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的12D。
(D=电缆外径)
■  硅橡胶(阻燃)电力电缆型号名称 :
    型号
名称
(ZR)-HGG     硅橡胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGGP    硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆
ZR)-HGGP2    硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVF    硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVFP   硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVF22  硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)电力软电缆
(ZR)-HGVFP2  硅橡胶绝缘丁睛聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆
■  电缆规格:
    型号
芯数   标称截面(mm2)
(ZR)-HGG
1、2、3、4、5
3+2、3+1
单芯:1.5-500
多芯:1.5-240
(ZR)-HGGP
(ZR)-HGGP2
(ZR)-HGVF
(ZR)-HGVFP
(ZR)-HGVF22
(ZR)-HGVFP2
■  技术参数:
    1、成品电缆导体20℃时直流电阻:应满足GB/T3956标准要求,成品电缆导电线芯的直流电阻,换算到电缆长度为1m,标称截面为1mm2和温度为20℃时,铜芯线芯应不大于0.0184欧
2、成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻:成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻,换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50兆欧,70-185mm2的应不小于35兆欧
3、成品电缆应经受工频交流试验电压3KV、5min电压试验,绝缘无击穿。
硅橡胶控制电缆
一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输,
电缆具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性,适合
冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。
二:产品执行标准
Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
最高工作温度:180℃
2. 最低环境温度:硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
4. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍
四:基本型号及名称
KGG    硅橡胶绝缘和护套控制电缆
KGGR   硅橡胶绝缘和护套控制软电缆
KGGP   硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
KGGRP  硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
KGGRP1 硅橡胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆
备注:1 如需阻燃型硅橡胶电缆,型号前加ZR;
2硅橡胶绝缘丁腈护套电缆在芯数多,截面大的情况下代替硅橡胶绝缘和护套耐热控制电缆,适用情况与硅橡胶护套电缆相似,长时使用温度为-60-105℃。
3导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
项目
代号
说明
阻燃特性  ZR   阻燃硅橡胶护套
系列代号  K    控制电缆
绝缘材料  G    硅橡胶
护套材料  G    硅橡胶
YVF  丁腈聚氯乙烯
屏蔽材料  P    铜丝编织屏蔽
P1   镀锡铜丝屏蔽
导体结构  A    单股导体
B    7股绞合导体
R    多股绞合导体
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3规定。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
硅橡胶扁电缆
一、硅橡胶扁电缆产品概述:
硅橡胶扁电缆采用硅橡胶作绝缘或护套材料,由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
二、硅橡胶扁电缆产品特点:
硅橡胶扁电缆使用于工作电压450/750V级以下,环境温度-40~70℃的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。
硅橡胶扁电缆绝缘和护套等采用硅橡胶材料。来提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。可按顾客需要,在线芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
硅橡胶扁电缆主要用于发电、冶金、化工、港口、及矿山等恶劣环境作为移动电器设备之间的电器连接。
硅橡胶扁电缆产品执行标准:    Q/HX18
额定电压:
0.6/1kV
工作温度:-60~+
180℃
三、结构示意图:
YGCB
  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、丁腈聚氯乙烯绝缘
  3、硅橡胶护套
YGCB-YVFR
  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、丁腈聚氯乙烯绝缘
  3、硅橡胶护套
YGCB-HF46R
  1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体
  2、F46绝缘
  3、硅橡胶护套
注:
具体规格可根据客户需要生产,若长距离悬空或其他原因承受较大的拉力,可在其间加入加强钢丝,在电缆型号后加入-nT(n表示钢丝的根数,根据电缆的宽度决定)。
 四、硅橡胶扁电缆规格型号:
       YGCB   YGGB  YGZB
表1
型号
额定电压(U0/U)(V)
芯数
标称截面(mm2)
YGZB、YGVFZB
450/750
2、3、4、5、7、
0.75-2.5
YGCB、YGVFCB、YFGCB
600/1000
2、3、4、5
4-240
   表2
型号
额定电压
名称
YGZB
450/750
中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFZB
450/750
中型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆
YGCB
600/1000
重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFCB
600/1000
重型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆
YFGCB
600/1000
重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
型号
额定电压
名称
YGZB
450/750
中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFZB
450/750
YGCB
600/1000
重型硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝屏蔽高温、防腐、耐油扁平电缆
YGVFCB
600/1000
YFGCB
600/1000
YGGB
450/750
硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝扁平软电缆
YGCBP
450/750
硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆
YGCB-VFR
450/750
丁腈绝缘硅橡胶护套扁平软电缆
YGCB-VFRP
450/750
丁腈绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆
YGCB-HF46R
450/750
F46绝缘硅橡胶护套扁平软电缆
YGCB-HF46RP
450/750
F46绝缘硅橡胶镀锡铜丝编织分相屏蔽扁平软电缆
型号
额定电压(U0/U)(V)
芯数
标称截面(mm2)
YGZB、YGVFZB
450/750
2、3、4、5、7、
0.75-2.5
YGCB、YGVFCB、YFGCB
600/1000
2、3、4、5
4-240
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP
450/750
2-28
0.75-150
硅橡胶电机引接线
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于电机连接线、机械装备、炼化、冶金、电力、石化、电子仪表、汽车制造等行业。
二:产品执行标准Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:使用特性
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV最高工作温度: 180℃
最低环境温度:固定敷设-60℃
2电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3 电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的10倍
四:JHXG型硅橡胶电机迎接线技术知识、型号产品名称
JG JHXG 硅橡胶绝缘电机连接线
KGGP 铜芯硅橡胶绝缘护套编织屏蔽控制电缆
KGG22 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆
KGGR 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆
KGG32 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆
YGC硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆
YGCR硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆
YGCP硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆
YGC22硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆
JGG硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线
JGGR硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线
JGGP硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线
KGG铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆
JXN/JBQ/JBF 铜芯橡皮绝缘丁晴护套引接软电缆
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,钢带铠装型号后加22、扁平的型号中加B、钢丝绝铠装型号后加32、耐火型号前加NH、高温氟塑料型号中加F或F46、丁晴的加YVFG等、导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
代号含义
Y系列代号(移动软电缆)
G硅橡胶C重型22钢带铠装P铜编织屏蔽R多股绞合导体J电机引接线
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
http://www.--anhdl.com
multimode fibrous cable - 多模纤维光缆 (0) 投诉
