首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 如何让铜丝颜色不在发黄
P:2013-04-02 13:50:44
我们这边的生产的铜丝电阻比较高,在3.0左右。所以出来的细线(0.17)颜色发黄。我们用的是40h管式退火机。铜丝冷却池温度烫手,里面有加抗氧剂!但是铜色颜色还是比较黄,客户反映强烈。有什么办法让铜丝颜色能够发红一点!!谢谢各位专业人士了!
PBT - phosphor bronze tube磷青铜管 (0) 投诉
P:2013-04-02 14:05:48
在啊
PPT - plesiochronous path termination准同步路终端 (0) 投诉
P:2013-04-02 21:11:22
在  有什么指教的?
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
P:2013-04-02 21:12:11
有没有什么添加剂可以用呀?
communication apparatus - 通信设备 (0) 投诉
P:2013-04-03 09:47:02
你的联系方式有啊,我做拉丝模具的13685508882<div>.</div>
optical line erminal - 光线路终端 (0) 投诉
P:2013-04-03 09:47:04
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2013-04-03 09:47:08
你的联系方式有啊,我做拉丝模具的13685508882.
stranding constant - 绞合系数,绞合常数 (0) 投诉
P:2013-04-03 09:47:09
accelerator - 促进剂 (0) 投诉
P:2013-04-03 18:05:51
拉丝模具能改变铜丝颜色吗?
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2013-04-03 23:02:07
25电阻的都发黄,何况30乎
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2013-04-04 17:36:34
我想知道有什么办法能改善一点!我们这边3.5  4.0  就连没有电阻的铜丝都有!!
退火炉的冷却池里面水温热还是凉一点对铜丝颜色有好处  有没有什么添加剂能改变铜丝颜色让他红一点!有同行经常去电瓶厂买东西!!不知道他们去买什么…………
[yatai 在 2013-4-4 17:39:06 编辑过]
auxiliary device - 辅助装置 (0) 投诉
P:2013-04-05 09:03:43
温度不太懂,电瓶厂的主要原料是铅和稀硫酸
subsidiary cable - 辅助电缆,长途辅助电缆 (0) 投诉
P:2013-04-08 18:51:02
有明白的不
impregnated Aramid rod - 浸渍芳族聚酰胺纤维绳<可用作光缆的中心加强构件> (0) 投诉
P:2013-04-08 19:06:35
你的退火电流多大啊??抗氧化剂用的什么牌子啊!!
QC - quality control质量检查 (0) 投诉
P:2013-04-08 23:58:11
用蒸汽
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
17
