首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 如何根据症状确认易码喷码机故障?
P:2013-04-02 11:41:37
如果喷印样品没有明显的症状,从喷印样品不可能确认故障时,就必须寻找其它的症状。例如,如果不能成功地启动喷射,就不可能得到任何喷印样品。但多数情况下都会有一些明显的故障症状。例如,屏幕显示的错误信息等。 “警告与故障信息”部分列出了所有的警告与故障信息。对某些特定的信息,还详细介绍了喷码机控制软件的检测结果。我们将这些信息按易码喷码机运行的阶段分为下列五组:1. 开机前2. 开机后3. 开始喷射时4. 喷印中5. 喷射停止后 请注意:以上是按照症状出现的先后顺序对警告和故障信息进行分类的,但在随后的运行过程中也可能出现这些信息。例如,稀释液污染随时都可以被发现,此处将其放在第一组是因为该症状可以在开机前检测到。 随后介绍的症状下面的文字描述了导致症状的不同故障,后面还附有故障代码,可参考排除故障部分。
components - 部件,零件,成分;成分 (0) 投诉
