首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 用网络分析仪测同轴电缆
P:2013-04-02 11:21:43
用网络分析仪测同轴电缆,有输入端和输出端,测试有2组结果,即Zin S11     RL S11   IL S11  和 Zin S22     RL S22   IL S21,2组数据不一样,以哪个数据为准?急!!  还有一点,就是同轴的特性阻抗,从30MHz到200MHz,数据不在75+-3Ω范围内,130M、150M时偏低,200M时偏大,是怎么回事?怎么解决?请教!!!
[洗洗睡了 在 2013-4-2 13:32:44 编辑过]
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2013-04-02 11:37:55
主要看你接在哪个端口的
port1还是port2的?
NAC - Network Administration Center网络管理中心 (0) 投诉
P:2013-04-02 12:12:08
衰减 通道s21
回波 通道s11
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
P:2013-04-02 13:26:17
您好,那特性阻抗呢,是Zin S11还是 Zin S22 ?
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2013-04-02 13:28:45
2个端口都接的啊,同轴的2个头,一头接输入端,一头接输出端。
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2013-04-02 15:17:50
阻抗 s11
non-conductive filler - 非导电填充物 (0) 投诉
P:2013-04-02 15:18:07
阻抗 s11
make-of - 制造;构造,结构 (0) 投诉
P:2013-04-03 15:54:36
阻抗应该是5-200MHz的平均值,如果在网络分析仪上频率是横坐标阻抗是纵坐标就会看到阻抗中心随着频率的升高而增大,品质好的电缆这种斜率较小。为了有个计量的标准所以就取了这个平均值。只是取某一点的阻抗作为这个电缆的阻抗是不准确的。
circular sector - 环状扇形线芯 (0) 投诉
P:2013-04-05 00:29:45
应是S12
robot - 机器人,机械手;自动装置 (0) 投诉
P:2013-05-08 20:42:57
那么 SYWV 75-5的在标准 YD/T 135-1998中要求的  200MHz是否意味着只测试200MHz时的特性阻抗?
distribution/terminal box without protector - 不带有保护装置的分线/接线盒 (0) 投诉
