首页 > 产品认证
[其他认证] 求UL标签价格
P:2013-04-06 23:10:15
对L类或R类的产品,使用UL标志的方式是不同的,对于R类的产品,UL要求工厂可将UL标志(UL MARK)丝印、模压、印刷或蚀刻在产品上,无需购买UL标签(LABEL)。对于L类的产品则要求企业向UL购买UL标签。UL标签分为纸质标签和激光防伪标签,大部分产品使用纸标签,对于中国大陆生产的电源线(Power Supply Cord)、软线(Flexible Cord)电扇(Electric Fan), 变压器(Transformer),电源拖板(Power Strip),固定灯具(Incandescent Fixture)等15种产品必须要求加贴防伪标签。值得注意的是,工厂向UL订购标签的时候,UL不会把标签直接邮购给工厂而是邮寄给属地负责UL工厂检查的检验中心(UL Inspection Center),由检验中心代为保管。工厂可向UL检验中心询问是否到货,当工厂需要使用UL标签的时候可向UL的检验中心申请,并要将生产计划提前告知检验中心,检验中心将依据工厂的产量确定查厂的次数和向工厂发放的标签数量。检验中心向工厂发放标签后会马上安排工厂检查,检查员到工厂检查产品是否符合UL的要求并核对标签使用的数量,如果完全符合要求,就签发检查报告允许出货,如不符合要求则工厂不能使用UL标签。
2. 工厂检查的收费
UL跟踪检查的费用由两大部分组成,其一是年度服务费,也就是管理年金;其二是工厂检查费用,这些费率是固定不变的,过几年会有一定的调整。服务费在每年的一月份,UL会将帐单寄到工厂,这对L类和 R类产品都相同;对于工厂检查费用,R类和L类产品有着很大的差别。
R类的产品,其工厂检查费用与工厂检查次数有直接的关系。另外对工厂正在生产或有库存UL产品的检查,无生产也无库存UL产品的检查以及因产品返工而导致的额外工厂检查,检查费用都有所不同。如果属于特殊工厂检查,则一般情况下由检查员在工厂所花的时间和当时的检查费率来决定,该费率在UL决定实施特殊工厂检查时会通知工厂。
L类的产品,UL是通过标签来收取工厂检查费用的。在工厂向UL申请购买标签时,标签的价格包含两方面的费用:一是标签的成本费,二是服务费(即UL的工厂检查费)。因此,UL工厂检查员在检查工厂时,UL不再向工厂收费,除非是大量的产品复验或是UL对工厂实施了特殊检验。由此可见,工厂使用的UL标签越多,UL对工厂检查的次数越多,工厂支付的工厂检查费也越多。
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
