首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆烟密度检测
P:2013-04-01 17:13:57
电线电缆烟密度试验机 (型号DX-330)〖电线电缆烟密度试验机适用范围:〗 通过测定电缆和光缆在特定条件下燃烧时释出烟的浓度,来判断电缆或光缆是否符合特定要求。〖电线电缆烟密度试验机符合标准:〗符合GB/T17651.1~2-1998、IEC61034-1~2:1997《电缆和光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》。 〖设备特点:〗本仪器涉及机械、光学、电子三个方面的专业知识,是机光电一体化产品,具有结构合理、性能稳定、操作简便等优点;WINDOWS XP操作界面、Visual Basic 6.0风格、完善的安全机制。测试期间适时显示测量结果并动态地绘出烟密度曲线,数据可以永久保存、查阅、打印或邮件转发,也可直接打印报表。〖测量原理:〗 1、测光系统电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度光测系统由光源、硅光电池接受器和计算机采集控制系统组成。光源产生的光柱透过3m×3m×3m的烟密度实验室,在光源接收面的墙上形成一直径1.5m±0.1m 的均匀光圈,硅光电池安装在光圈中心处;当燃烧室内由于燃烧电缆或光缆产生大量烟雾时,烟雾颗粒会吸收试验室内光束强度,使到达受光面的光强度衰减,此时安装在光圈中心处的硅光电池检测此处光源的光的强度,并转化为电压信号输入到计算机采集卡进行数据转化运算,然后通过显示器输出。2、计算机控制系统在光源受光面对光源进行标定,当试验室内无任何燃烧物,并且没有遮光板完全打开时认为目前光的强度最大,此时标定透光率It为100%;拉下遮光板,完全挡住射入光电池的光,此时此时标定透光率It为0%;通过标定后,在试验过程中产生烟雾使光衰减,通过检测光的衰减度,然后输入计算机,通过计算机对数据进行处理,就能够计算出相对于初始时为100%的具有线性响应的透光率It。3、光源校准光源校准是使用标准滤光片,模拟实际光衰减情况对光测量系统进行的线形度校正的过程,一般使用25%、50%、75%标准滤光片进行三个透光率校正标定,并将校正结果存入计算机测量系统。 〖技术参数:〗 1、燃烧室:内尺寸:3M x 3M x 3M共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构,由客户选择2、光测装置:A、进口石英卤素灯光源:标称功率:100W,标称电压:12V ,标称光通量:2000—3000Lm, 标称色温:2800—3200KB、受光器:为硅光电池 ,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。 3、标准火源:A、火源为1.0L酒精(组分90%±1%乙醇+4%±1%甲醇+6%±1%水)B、酒精槽:为不锈钢,底面:210x110mm, 顶面:240x140mm,高度80mm4、烟的混合:利用台式风扇使烟在燃烧室里均匀分布。5、空白试验:燃烧酒精灯使燃烧室的温度达到:25±5℃。6、测温装置:在门内面距地面高度1.5M,距墙0.5M的地方装有温度传感器。7、含透光率测量软件一套,可输出曲线和报表。8、含电脑一台9、激光打印机一台http://www.--dgjczdh.com/ 李小姐 15322481015〖供用户选择项:〗燃烧室之设计采取两种方式供客户选择:第一种采用砖砌墙,我公司提功设计方案,派专业人员现场施工指导;第二种用SUS304不锈钢材料燃烧室,由我公司生产。
dimensional tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
