首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 正确的电路修理方法
P:2013-04-01 16:54:27
不该发生的事确实发生了。即使是不堪重负的的电线也会造成损害的。因为电线贵的话,人们可能会让你修理一下,而不是买一根新电线。但是,仅仅在接上和包上电线并不意味着是正确和安全的修理。让我们回顾一下修理电线的正确方法,首先最明显的一步是经常检查,拔掉电线,控制两端。
连接:只剪去足够修理用的内外绝缘层,记住一头的彩色电线需连接另一头颜色一样的电线。内层电线要交错接,这样的话,即使绝缘层损坏,导线也不会相互接触的,如果一头的黑色颜色电线长,另一头的黑电线就应该短,做好机械连接,把导线拧在一起并用电焊焊上。现在连接点需要绝缘,绝缘带不是非常可靠的,收缩管的作用很好,这是一个在电线与另一根电线连接之前套在其中一个电线上的塑料套,当接头完好后,把套管放入接头并用小量的热源加热,吹风机、火柴或打火机都可以,当加热时,导线周围的收缩带就会形成绝缘层,我们现在需要注意外曾的套,着非常重要,因为外层的套保护着内层的电线不受伤害,收缩套可以再次使用,虽然有额外的力和额外的保护,也能用绝缘带,管带或其它的耐电的不导电的材料。
插头:只去除修理所需的外层绝缘护套。外层的护套必须够进入插套或插座的长度,并用安全夹钳夹注。在护套和电线剪出长度后,我们必须再次注意颜色的编码,黑色的是火线,它是放入插头有铜螺丝小一点的支架里。白色的电线是零线。它可放入插头有铬合金螺丝大一点的支架里,绿色的电线是地线,他可放入插头有绿色螺丝半圆型或曲线型的支架里。要连接好。所有的螺丝都要打紧。重新组装插座拧紧夹子直到电线都拧紧了。夹子不要拧得过紧。
测试:测试完电线修理才算完成。华星铝合金电缆提醒你检测连贯性和正确配线的容易的方法是用简单的,便宜的测试灯。这个装置插入电线的端部,用三个灯显示是否连贯和正负级是否正确。如果不正确。你必须重新修理,因为这样会引起危险。好的修理需要简单的技巧。但不能走捷径。不完善的或不正确的修理会有起火和电击的危险,正确地做好这项工作吧。
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
