首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆绝缘材料
P:2013-04-01 15:11:54
塑料阻燃等级 阻燃等级即物质具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质,并以此划分的等级制度。塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增: 1、HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样 品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 2、V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。 3、V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 4、V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下 UL94 标准测试程序及要求 UL94HB 样品: 5"×1/2"×厚度 (典型厚度是1/16",1/8",1/4") 程序: 每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置于20℃,50%RH 的条件下48 小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45・角的地方。每一件样品,从其一端画两条线1"和4"。 把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端,燃烧30 秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧,那么就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间,并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。 94HB A:对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品,不能超过1.5"每分钟,大于3.0"的跨度,或者 B:对于厚度为0.120"的样品,不能超过3.0"的跨度,或者 C:在火焰没有碰到4.0"标记的时,样品就自燃。 UL94V-0,V-1,V-2 样品: 5"×1/2"×厚度 (典型厚度为1/16",1/8",1/4") 每一厚度有总共10 件样品(2 套)测试。每一厚度的5 件样品在23℃,50%RH 的条件下放置48 小时后再进行测试。每一厚度的5 件样品在70℃的条件下放置7 天后再进行测试。 样品垂直于长轴放置,安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10 秒。 如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处。 级别要求: 94V-0 A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10 秒。 B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50 秒 C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧) D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。 E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30 秒。 94V-1 A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30 秒。 B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250 秒 C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧) D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。 E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60 秒。 94V-2 A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30 秒。 B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250 秒。 C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧) D:允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花,但棉花燃烧时间较短。 E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60 秒。 UL94-5VA 或 UL94-5B 根据样品测试的结果,材料应分为94-5VA 或94-5VB 测试程序如下: 没有烧穿的样品为94-5VA 烧穿的样品为94-5VB 样品: 5"×1/2"×厚度(棒) 6"×8"×厚度(板) 典型厚度为(1/16",1/8",1/4") 棒状样品的程序(方法A): 2 套总共10 件样品要测试。 每一厚度有5 件样品在23℃,50%RH条件下48 小时之后进行测试。 每一厚度有5 件样品在70℃条件下7 天之后进行测试。 对于棒状样品,垂直于长轴安装。 把高为5"的火苗,1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20 角。使内焰顶端与样品接触。 火焰燃烧5 秒,移动5 秒,这个动作重复直到样品经过5 次燃烧。 级别要求: A:没有任何样品在第5 次点燃之后持续燃烧(包括有火苗燃烧和发红燃烧)的时间超过60秒。 B:没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。 平板状样品的程序(方法2) 与棒状样品表述相同:3 件样品(2 套)水平安装,火焰放在底面中心燃烧。http://www.--dgjczdh.com/
chinese-finger - 电缆夹头 (0) 投诉
P:2013-06-27 09:54:56
赢创德固赛PA12在光缆电缆行业中的应用
L2140,L1940,L1670,X7166
1.3g,4g基站拉远光缆光纤紧包层,其他特种光缆外护套
2.防鼠防蚁等特种电缆护套
上海秀伯塑料科技有限公司 史彬彬15000449739
http://shop1351306288718.cn.alibaba--.com/
acrylonitrile-butadiene rubber - 丁腈橡胶 (0) 投诉
