[问题求助] 如何解决挤塑后绝缘(护套)断面有气孔的情况?
P:2013-04-01 14:37:44
绝缘(护套)表面很光滑,但断面有气孔,有时多有时少。
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
P:2013-04-01 14:46:56
受潮了吗?
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2013-04-01 17:03:07
材料受潮引起、加工温度太高、材料本身有气孔这三个方面考虑;
transformer - 变压器,互感器,变换器 (0) 投诉
P:2013-04-01 21:57:08
支持3楼的
roller die - 辊式模,辊式拉线模,滚压模 (0) 投诉
P:2013-04-02 16:16:56
烘烘料、降低挤出温度试一试。
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
P:2013-04-05 17:30:48
1、塑料受潮,需要烘干塑料;
2、温度过高,部分材料分解,产生气泡,需要降低温度;
3、挤塑机温度和实际不符合,显示高于实际温度,需要检查温控系统是否是反映实际温度
4、材料问题,组成塑料的某些材料不合格,导致容易分解或对温度过于敏感。
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2013-04-07 13:31:56
好
shaving line - (铜杆)剥皮生产线 (0) 投诉
P:2013-05-05 21:31:46
如果90机生产,H-70烘干温度设定到80度,机身1区160--168--175-183-185-185--175--170主机螺杆转数25--30左右
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2014-02-11 16:16:58
六楼说的比较好,可以着手试试
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
