[问题求助] 通信线缆的芯线色谱
P:2007-06-27 09:31:40
小弟最近在筹划生产通信线缆,但对此类产品的生产技术还不是很懂,请大家帮忙(急)
payout - 放电缆(敷设时) (0) 投诉
P:2007-06-27 09:47:23
通信线缆范围很广的.
数据电缆芯线色谱:主色:白红黑黄紫.  辅色:蓝橙绿棕灰
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2007-06-27 09:50:09
你是哪的,想做什么电缆
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2007-06-27 10:01:10
通讯电缆主、辅颜色如下﹕
a线(主色)﹕白、红、黑、黄、紫。
b线(辅色)﹕蓝、橙、绿、棕、灰。
例如1~25对分别是﹕
蓝白、橙白、绿白、棕白、灰白;蓝红、橙红、绿红、棕红、灰红;蓝黑、橙黑、绿黑、棕黑、灰黑;蓝黄、橙黄、绿黄、棕黄、灰黄;蓝紫、橙紫、绿紫、棕紫、灰紫
以上25对是一个基本单位,以上对数是以单位扎带来区分。
50对分成(12+13)蓝/白扎带+(12+13)橙白扎带。
100对是4个25对(分别是蓝白扎带、橙白扎带、绿白扎带、棕白扎带)。外面总成缆是白扎带。
600对是6个100对,25对扎带子分别是(分别是蓝白扎带、橙白、绿白、棕白...橙紫、绿紫、棕紫扎带,共24个扎带来区分基本单位,即24X25=600对)。前600对,每个100对成缆,外面都扎白扎带。
600-1200对,每个100对成缆,外面都扎红扎带。1200-1800对扎黄扎带....(按照白、红、黑、黄、紫、蓝、橙、绿、棕、灰的扎带顺序)。最多是可排到6000对。
terpolymer - 三聚物 (0) 投诉
P:2007-06-27 10:15:44
非常感谢上面这位大虾!我看懂了,需要的就是这个东西.13201666888是我(赵)的电话,有时间联系.请你喝茶!
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
P:2007-06-27 10:18:56
呵呵~我的QQ号396999989
LF - line finder寻线器 (0) 投诉
P:2007-06-27 10:31:19
你在论坛里下载YD/T1019-2001的标准,不就什么都知道了
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2007-06-27 10:53:47
通信线缆范围很广的,执行哪种标准
breakdownstrength - 击穿强度 (0) 投诉
P:2007-07-01 01:18:09
panxingkui:
说的好,我做通信电缆就是看标准,一切按照标准来.呵呵.
当然还有些细节要求 经验的
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2007-11-22 11:35:02
有这样的标准吗
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2008-01-03 23:47:11
现一般做全塑市话通信电缆的标准是YD/T 322-1996.单线一共十个颜色,绝缘使用高密谋聚乙烯树脂,护套则使用PE或PVC料,对绞二十五种,具体就去参照标准喽!
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2008-01-17 17:12:46
hust:
通讯电缆主、辅颜色如下﹕
a线(主色)﹕白、红、黑、黄、紫。
b线(辅色)﹕蓝、橙、绿、棕、灰。
例如1~25对分别是﹕
去看看YD/T817-96聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套程控交换局用电缆;
                                     YD/T818-96聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套数字局用对称电缆;
                                     GB6995-86电线电缆识别标识;
                                     GB5441-85通信电缆试验方法。
没有的找我,我可以免费提供。
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2009-06-22 12:55:05
楼上的师傅您可以免费提供GB5441-85呀!请问怎么能与你联系?
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:11:48
LZ,如果要做的话,原材料供养上有需要,我们也有很多人能帮的
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 23:05:33
还是感觉不够清楚。
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
16
