首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 收线机---梅花落桶收线机(适用汽车线、电子线)
P:2017-01-06 10:00:16
GE线/汽车电线梅花落桶收线技术规范书
一、 用途:本机适用方形或圆形纸桶及纸箱的梅花包装;
二、 主要配件品牌:所有电器,轴承采用名牌;
1、 电机:冠华交流电机;
2、 控制器:汇川变频器;
3、 可编程序设计控制器:西门子;
4、 电器;所有电器采用名牌;
5、 轴承:日本NSK;
三、 主要规格及性能:
1、 适用外径:Ф1mm-Ф6.0mm;
2、 包装输送平台高度:580mm;
四、 设备构成规格:
1、Φ500-Φ630无轴主动放线机(背靠背) 2头(该放线适合max300m/min)
◆ 适用盘线:Φ500-φ630(配合厂方现品);
◆ 适用线材:¢1-6软导体等线材;
◆ 放线速度:0-300m/min;
◆ 线盘装卸:手动丝杆顶头夹紧;500线盘配装卸垫块;
◆ 刹车:10KG单板式电磁刹车,断线刹车;
◆张力调节:PID电子张力自动跟踪;
◆ 报警装置:故障报警,断线报警停机;
◆ 放线动力:三相380V 3.7KW 电机附变频器;
2、2米立式储线架:
◆ 采用立柱轨道,直线轴承导向,竖立安装,通过位移传感器与放线电机连动,控制放线电机转速,反应灵敏;
◆ 储线轮规格:φ250mm,动储线轮4个、定储线轮5个;
◆ 放线张力:通过机械配重来调节张力大小;
◆ 配有气动夹线装置, 左右两侧配有过线轮;
◆ 带断线停机功能;
3、工频火花机:
◆ 交流220V使用,耐用型;
◆ 电极型式:火花串珠型:
◆ 检验电压:3.0-15KW;
◆ 蜂鸣器、报警灯分别报警;
◆ 符合UL、3C认证检测要求
4. 梅花落桶收线机:
◆ 适应线径:MaxФ1-Ф6 mm(软线)。
◆ 适应线速:适应速度max600m/min;
◆ 动力:5.5HP交流电机,三相380V电压。
◆ 成型花式:重迭梅花形。
◆ 振动装置:由一台1/2hp减速电机,控制振动平台,提高线缆的桶量,线缆通过振动会更加密实,减少运输损耗。
◆ 适应落桶: 外桶内径600mm×内桶外径350mm×高800mm。(或者其他非标尺寸)
◆ 计米预报功能及计米到自动换桶,储线,手动废线排除控制。
◆ 穿线方式:能够实现快速成穿线。
◆ 本机适用于圆电线梅花型成桶,易于后序如裁线剥皮等工序放线,不会打结,适应最高裁线放线速度10m/s。
◆ 外形尺寸(长)3800*(宽)1900*(高)2800。
◆ 重量:2500kg。
◆ 操作方向:由左至右。
◆ 机器颜色:5015兰色。
5.Ф415梅花落桶收线机辅助件:
◆ 匹配辅助进线导向架,转向机构。
6.设备图片:
1、 电机:冠华交流电机;
2、 控制器:汇川变频器;
3、 可编程序设计控制器:西门子;
4、 电器;所有电器采用名牌;
5、 轴承:日本NSK;
三、 主要规格及性能:
2、 包装输送平台高度:580mm;
四、 设备构成规格:
◆ 适用线材:¢1-6软导体等线材;
◆ 放线速度:0-300m/min;
◆张力调节:PID电子张力自动跟踪;
◆ 报警装置:故障报警,断线报警停机;
2、2米立式储线架:
◆ 带断线停机功能;
3、工频火花机:
◆ 交流220V使用,耐用型;
◆ 电极型式:火花串珠型:
◆ 检验电压:3.0-15KW;
◆ 蜂鸣器、报警灯分别报警;
◆ 符合UL、3C认证检测要求
4. 梅花落桶收线机:
◆ 成型花式:重迭梅花形。
◆ 穿线方式:能够实现快速成穿线。
◆ 重量:2500kg。
◆ 操作方向:由左至右。
◆ 机器颜色:5015兰色。
5.Ф415梅花落桶收线机辅助件:
◆ 匹配辅助进线导向架,转向机构。
6.设备图片:
release agent - 脱模剂;防粘剂 (0) 投诉
,汽车线和电子线的尾端方形纸箱或圆桶包装,即可配置在挤出生产线上或者单独拿来复绕,速度800-1000m每分。了解更多信息请来电:张家允13916208096,上海星基科技有限公司,江苏新技机械有限公司。
