首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 矿用橡套电缆模芯和模套的选择
P:2013-04-01 13:04:52
1、关于模芯的选择,我们实际开机中选 取模芯比导体外径大0.8mm以内时,常出现调偏心困难,或没办法调出来结果。高手指点橡套电缆模芯比导体外径大多少为宜,或根不同截面列表说明。
2、护套中模套的选择,太小容易出现麻花状,太大容易出现皱纹状。请大指点实际成品外径、护套厚度及模套的相素关系,或者护套膨胀百分比为多少为宜?
single-conductor cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2013-04-07 19:28:37
橡套挤出绝缘时最大不能超过0.5MM,如果隔离层包得紧的话0.3MM最合适了。护套挤出截面小的话比成品外径小1MM,外径大于30MM模套就要小2MM左右,让它有一定的挤出压力,表面光滑。
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 (0) 投诉
P:2013-04-08 10:04:11
学习了
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2013-06-18 14:46:37
长见识了!
transistor - 晶体管,半导体管 (0) 投诉
P:2017-05-03 18:15:45
新人,学习中,
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2017-07-03 13:31:37
模芯尽量小些0.5mm就差不多,模套的话我感觉比成品外径小一点就成,小的多了,线也不好看,大了更不行,胶不紧致。还有挤出压力,也就是模间距,这个很重要,这个要和你选的模套配合,我们一般是用差不多和成品一样的模套,间距大概是2到3倍标称厚。绝缘调偏芯的时候,跑线去调,这样模芯大点也没事。
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2017-09-22 17:34:31
2楼,6楼说的很好
forming and welding device - 成型焊接装置 (0) 投诉
