首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 谨慎防触电的一些注意事项
P:2013-03-29 15:58:20
1 安全用电量简易算法
每个插座的背面都会标有它的用电承受范围。电压通常都在220V~250V,我们的家庭用电电压通常都在这个范围。还有一个标注是多少安培(A),比如10A或15A。所以,在用插座的时候一定要先简单计算一下,不要超过插座的最大电流承受范围。简单的计算方法是电器的功率(W)除以电压(V),得出的就是电流(A)。比如一个电饭锅的功率是880W,电压220V,它需要的电流就是880÷220=4A。总电流数就是每个电器所用电流数的总和。注意,总电流数不能超过插座的最大电流。
2 用电量大的电器不要共用一个插座
用电量大的电器共用一个插座,很容易导致短路,从而烧毁电器,或导致电路失火。专家建议,功率超过800W的电器不要共用一个插座,比如洗衣机、微波炉、冰箱、烤箱、电饭锅、空调、电暖气、电热水器、熨斗、热得快等。
3 拔掉长时间不用的电器插头
长时间不用的电器,比如DVD机、冬天里的空调、电视、手机充电器等,一定记得把插头拔下来。虽然这些电器不经常使用,但如果一直插着电,一年累积下来也会耗掉一定的电呢。而且,总是插着电,也多了一个安全隐患。
4 插头要插好
插插头时,一定要插好,不能有松动。因为松动的插头插座容易因接触不良而发热,如果周围的环境散热不好,又有易燃品的话,就容易导致火灾。而且,插头不插好,如果不小心碰到,还容易触电,产生危险。
5 插头插座不能有焦黑
如果插头或插座因为使用不当而出现烧焦而发黑的现象,千万不能再使用。否则,很容易漏电,随时都可能发生火灾或人身危险。
6 插头插座不能有松动
有时候因为不小心把插头或插座摔到地上,而使得插头插座出现松动的现象。这时,很多人会忽视它,而继续凑合使用,这是非常危险的。因为说不定哪天,在你不注意时手会触到裸露的插头插座内部的电线而触电。这种情况下,最好换个新的插头插座,如果无法及时更换,也最好用螺丝刀把插头插座上松动的螺丝上好,或者用绝缘胶带把插头插座缠好。
7 插头插座不能用湿布擦拭
插头插座不能用湿布擦拭,不能沾水,否则很容易短路,发生触电或火灾。插头插座脏了可以用布蘸酒精轻轻擦拭干净,然后晾置一会儿,待酒精完全蒸发之后再使用。并且在擦拭的时候一定要关闭电源,以防万一。
8 电线不要压在桌子下面
电线压在桌子或其他重的物品下面,外面的绝缘层容易被磨破而发生漏电现象,特别是不能铺在地毯下面,否则容易引起火灾。
9 电线发烫或产生异味,停止使用
华星铝合金电缆提醒你如果连接电器的电线发烫或者有异味,可能是电器功率太大,超出电线的承受范围,要赶紧拔掉电器插头,停止使用。
ATM adaptation layer - 异步传递方式适配层 (0) 投诉
