[供应信息] 螺杆泵的分类及用途
P:2013-03-29 09:42:13
螺杆泵根据内部的螺杆数可以分为单螺杆泵,双螺杆泵,三螺杆泵,五螺杆泵,九螺杆泵。
螺杆泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简单,转子和定子是螺杆泵的易损件,结构简单,便于装拆。是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。采用无毒无味的食用橡胶,工作温度可达120摄氏度,如果采用高温120摄氏度—350摄氏度时可同本单位联系。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低,容积保持不变。压力稳定,因而不会产品涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa—1.2MPa,扬程60m—120m(清水),自吸高度一般在3m以上。
传统的双螺杆泵属非严格密封型螺杆泵,由金属材料制做的泵套内有两个相割的圆柱腔,腔内两条螺杆互相啮合,相啮合的螺杆齿形在泵套与螺杆间形成若干密封 腔。螺杆作旋转运动时,密封腔由泵的低压区位移至高压区。有单头螺旋,也有双头螺旋的双螺杆泵,对于润滑介质,如果螺旋升角足够大,主螺杆可以直接带动副 螺杆。若配上同步齿轮,在理论上两条螺杆之间可以没有接触。传统双螺杆泵虽然非严格密封,工作压力不高,但可以输送粘度范围非常宽广的各种介质,可以输送 各种粘度的非牛顿液体,还可以气液混输、固液混输。因此,各行业都对它寄予极大的兴趣,特别是石油、化工行业。
椐目前的实际应用及有关资料显示,螺杆泵的应用范围很广,它的特点是流量平稳、压力脉动小、有自吸能力、噪声低、效率高、寿命长、体积小、工作可靠。突 出的优点是输送介质时不形成涡流、可输送粘度范围宽广的各种介质,既可以输送各种粘度的润滑性或腐蚀性介质,也可以输送各种粘度的非牛顿液体,还可以气液 混输、固液混输。它广泛应用于海上平台工程、石油化工、航运、电力、机械液压系统、食品、造纸、制糖、军工和污水处理等工业部门。以德国阿尔维勒公司销售 经理的话说:“世界上没有任何介质,是螺杆泵所不能输送的。”
说螺杆泵可以输送任何介质。当然不是说某一种螺杆泵可输送所有的介质,而是根 据介质的特性和性能参数数要求可以选择螺杆泵的不同类型。螺杆泵按螺杆数目通常分为单螺杆泵、双、三和五螺杆泵,各有优点,在推广应用螺杆泵时必须有选 择,只有充分利用其各自的特点,才能更好的实现节能、节材、增效益或满足某种特殊要求。
单螺杆泵的泵套是由非金属弹性材料(通常是橡胶)制 做的,内孔呈螺旋槽状,它与一条螺旋状的金属螺杆之间形成若干密封腔。金属螺杆作偏心旋转运动,使密封腔由泵的低压区位移至高压区,完成吸入、排出液体和 形成压力的全过程。除了一般介质外,单螺杆泵可以输送悬浮液及含金属颗粒、含纤维等的特殊介质。在处理污水、泥浆时,常用单螺杆泵,通常工作压力不高。
三螺杆泵理论上属严格密封型螺 杆泵。在教科书中,通常都将其作为螺杆泵的典型加以介绍。三螺杆泵是由金属泵套内的一条主螺杆带动两条从动螺杆组成的。每条螺杆有两条螺旋线,在泵套与螺 杆间形成若干密封腔,螺杆作旋转运动时,密封腔由泵的低压区位移至高压区。三螺杆泵的最高工作压力可达30MPa,输送介质为清洁的、无腐蚀性的润滑油, 特殊场合可输送高粘度、无腐蚀性介质(如:油墨、胶液等)。由于三条螺杆1∶3∶5比例的结构尺寸以及其它原因的限制,三螺杆泵输送的介质粘度范围有限,一般仅限于润滑介质。
五螺杆泵通常是非严格密封型螺杆泵。一条主螺杆带动四条副螺杆,每条螺杆有两条螺旋线。由于泵腔的单位过流截面较大,因而介质输送量较大。五螺杆泵的工作压力通常在0.8MPa以下,常在安装尺寸受限制的特殊场合(如:舰艇、船舶等)用于输油泵。
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
