首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电晕是怎么回事
P:2013-03-28 17:09:52
在带电的高压架空电力线路上,导线周围会产生电场。如果电场强度超过了空气的击穿强度时,就使导线周围的空气电离而呈现局部放电现象,这就是通常所说的电晕现象(也就是在高压线下经常能听到的嗡嗡响)。电晕的产生,将造成有功功率的损耗,同时还使附近的无线电和通讯线路受到干扰。
华星铝合金电缆提醒你电晕的产生除与电压及地区自然条件有关,还与导线直径、线间距离有关。为避免电晕现象的产生,可采取加大导线半径或线间距离的方法,以提高产生电晕现象的临界电压。一般加大线间距离的效果并不显着,反而增加线路的杆塔费用。而增大导线半径的方法则效果较显着,常用的方法是更换粗电线,使用空芯导线、采用分裂导线等。
cable insulation thickness eccentricity gauge-and-controller - 电缆绝缘厚度偏心控制仪 (0) 投诉
