首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] WDZB-BYJ导体是什么结构?
P:2013-03-28 14:12:35
WDZB-BYJ导体是什么结构,绝缘和护套采用什么材料
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2013-03-28 14:18:37
低烟无卤阻燃B类的室内布线啊。
导体是铜的,具体什么结构要看截面是多少平方了。绝缘是阻燃聚烯烃料,没有护套。
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2013-03-29 14:52:15
等同于BV线结构、只是绝缘材料为无卤低烟阻燃聚烯烃。
blocking test - 粘连试验 (0) 投诉
P:2013-03-30 15:01:29
BYJ导体一般为单根,B为布电线,Y J为聚烯烃绝缘
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2013-05-21 14:29:59
有标准的,好像是GB12528
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2013-05-27 12:22:40
WDZB-BYJ,当然是铜导体,绝缘是无卤低烟B类阻燃可交联聚烯烃,一般采用辐照交联。目前尚无统一的标准。
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2013-05-29 08:18:20
JB/T10491-2004
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2013-05-29 17:47:24
同意上面的
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (0) 投诉
P:2013-06-05 11:11:16
参照10491-2004标准
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2013-06-19 14:24:13
导体是铜丝结构
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2013-06-27 15:13:05
布电线导体结构一般为单根铜线.
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2013-07-02 08:28:25
参照JB/T 10491
WDZB-BYJ:"W"表示无卤;“D”表示低烟;“Z”表示阻燃;第一“B”表示阻燃等级;第二个“B”表示布线用;“YJ”表示交联聚乙烯。
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2013-09-26 13:30:34
这是布电线产品,无护套的,标准JB/T10491
WDZB-BYJ:"W"表示无卤;“D”表示低烟;“Z”表示阻燃;第一“B”表示阻燃等级;第二个“B”表示布线用;“YJ”表示交联聚烯烃绝缘。
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
P:2014-09-30 18:40:00
同意楼上描述.
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2016-03-03 11:31:42
JB/T10491-2004   B级阻燃
cursor - 光标,游标,指针,转动臂,回转件 (0) 投诉
